ЧАСОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТОПЛИВЕ
alus | Дата: Пятница, 13.01.2012, 00:59 | Сообщение # 16 |
| Quote (Tornado) Ну ребята вы даёте! Кому даете, зачем и что?:tease: Вопрос? Кто учил Вас проектировать котельные? Все о чем Вы говорите полная чушь.
LevaK | Дата: Пятница, 13.01.2012, 20:45 | Сообщение # 17 |
| А почему трубу надо считать на нормальные кубометры? В трубе ведь будет рабочее давление...
Tornado | Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:19 | Сообщение # 18 |
| Quote (LevaK) А почему трубу надо считать на нормальные кубометры? В трубе ведь будет рабочее давление...
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" П. 7.10 формула (16)
John | Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:57 | Сообщение # 19 |
| Я бы взял расход газа по расчету. В паспорте расход газа, например, рассчитан на теплоту сгорания 8400.
П. С. Бьют не по паспорту, а по морде.
Mihail_Savin | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 12:13 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте, Уважаемые специалисты, у меня к Вам 2 вопроса: 1. Немогли бы Вы посмотреть пожалуста, если у Вас будет свободное время прекрепленный фаил (Часовая и годовая потребность в топливе) и высказать свое мнение- совсем дела у меня плохи или для "желторотика-самоучки" всёт таки сойдёт? 2. Посмотрите пожалуйста п. 3.7. часовой расход газа, мне кажется наверное так будет правильней посчитать, чем максимально-часовой расход газа по формуле: (N*1000)/(1,163*Qнр* КПД), а затем умножить всё это на коэффициент одновременности для котла -0,85 Где: N - номинальная мощность котла, кВт; Qнр- нисшая теплота сгорания природного газа, ккал/м3; КПД - коэффициент полезного действия котла, % Ведь нужно учитывать часовой расход газа котлом на максимальный тепловой поток на отопление, а не номинальный расход газа котлом исходя из его номинальной мощности? Заранее спасибо за Ваше потраченное время и Ваши замечания.
Прикрепления:
-_.doc
(143.5 Kb)
zorik2 | Дата: Понедельник, 23.01.2012, 22:14 | Сообщение # 21 |
| У Вас расход тепла только на отопление. Есть часовой расход тепла на отопление, есть не производительные потери ( подогрев питательной воды, потери тепла через изоляцию и т.д., кроме к.п.д.котла которая учитывается отдельно ) котельной от 15% до 20%, хотя по МДК все надо считать.. Значить в Вашем случае часовой расход газа будет равен (1,15 или 1,2)*Часовой расход тепла/ Низшая теплота сгорания топлива * К.П.Д. котла. Кроме того на сайте есть программа расчета потребности в топливе можно ей воспользоваться . Да хотел обратить Ваше внимание расчет ведется по тепловой нагрузке. МДК 4-05.2004 Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения http://www.gosthelp.ru/text/MDK4052004Metodikaopredel.html Это пример http://enginerishka.ru/otoplen....va.html
bark | Дата: Вторник, 24.01.2012, 16:08 | Сообщение # 22 |
| Quote (Mihail_Savin) умножить всё это на коэффициент одновременности для котла -0,85 котел то один - зачем коэффициент?
Mihail_Savin | Дата: Среда, 25.01.2012, 15:53 | Сообщение # 23 |
| bark, Здравствуйте, я беру коэффициент одновременности для котлов-0,85 так как в СП 42-101-2003 п.3.20 таблица 5 Примечания: 1. Для квартир, в которых устанавливается несколько однотипных газовых приборов, коэффициент одновременности следует принимать как для такого же числа квартир с этими газовыми приборами. 2. Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир..
zorik2 | Дата: Среда, 25.01.2012, 20:21 | Сообщение # 24 |
| Quote (Mihail_Savin) Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, Mihail_Savin,Причем здесь подход как жилью для определения расхода.Вы считаете потребность в топливе. У Вас котельная встроенная в производственное здание. Надо считать МДК 4-05.2004.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 25.01.2012, 20:22 |
