Понедельник, 16.11.2026, 21:18
котельная
VegasДата: Среда, 28.12.2011, 11:29 | Сообщение # 1
ситуация следующая: на территории предприятия планируется построить отдельно стоящую теплогенераторную. вопрос - требуется ли на это дело получение разрешения на строительство??? если нет, то на основании чего?
предприятие действующее. мощность котельной - 0,95 МВт.
alusДата: Среда, 28.12.2011, 11:48 | Сообщение # 2
Пятно на генплане - отсюда все вытекающие.
В Украине надо АПЗ заказывать.
VegasДата: Среда, 28.12.2011, 11:58 | Сообщение # 3
т.е. эта котельная по вашему является объектом кап. строительства и подлежит государственной экспертизе?
alusДата: Среда, 28.12.2011, 12:02 | Сообщение # 4
Да. Завод - не завод, а на карте появляется пятно и оно должно быть обосновано.
barkДата: Среда, 28.12.2011, 12:12 | Сообщение # 5
Quote (Vegas)
не по нашему, а по Градостроительному кодексу ст.1:
"10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;"
Определения термина "объект некапитального строительства" еще не придумали.
Так что котельная - объект капстроительства к тому же еще и ОПО (который без разрешения на строительство однозначно нельзя строить). Поэтому его строительство необходимо согласовать (получить разрешение в местной администрации).
В администрации возможно теоретически наличие градостроительного плана на эту территорию в перспективе на 5-15 лет, жилой квартал там например планируется, а вы тут со своей котельной объявитесь уже после завершения строительства, всем не хорошо будет...
VegasДата: Среда, 28.12.2011, 13:09 | Сообщение # 6
град. плана точно нет_))) это предприятие уже давным давно построено и работает. и находится на территории поселка. котельная эта планируется для производственных нужд предприятия (расширение у них). а всем как раз будет хорошо, новые рабочие места появятся_)))
что касается ОПО, то согласно град. кодекса "...Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно". спорный вопрос в общем то.
alusДата: Среда, 28.12.2011, 13:35 | Сообщение # 7
Quote (Vegas)
Не знаю как в Белгороде, а у нас кирпичный М-Ж уже сооружение. Даже из космоса видно.
VegasДата: Среда, 28.12.2011, 14:26 | Сообщение # 8
_)))))
barkДата: Среда, 28.12.2011, 14:54 | Сообщение # 9
Quote (Vegas)
Ноу проблем, заказчик проводит межевание земельного участка для территории предприятия, оформляет кадастровый паспорт, заказывает Градплан в местной администрации
Quote (Vegas)
Просто опасны производственный объект (ОПО) и особо опасный ОПО - совершенно разные объекты и разная ответственность за нарушение законодательства при проектировании и строительстве таких объектов. Не копаясь в последних изменениях, просто в качестве предостережения - за подобные нарушения (нарушение требований Техрегламентов, ФЗ О техрегулировании и О промбезопасности ОПО) должностным лицам грозит штраф несколько десятков тысяч, юридическим лицам - несколько сот тысяч. А то и вовсе приостановление деятельности до 3 месяцев - вы так это предприятие и до банкротства доведете...
DobriyДата: Четверг, 06.09.2012, 14:55 | Сообщение # 10
Добрый день, возник вопрос по размещению котельной, есть жилой комплекс с прилегающей к нему подземной парковкой. Можно ли разместить отдельно стоящую котельную 1,2 МВт над этой парковкой?
dobriyДата: Воскресенье, 09.09.2012, 11:45 | Сообщение # 11
ответьте пожалуйста, очень вопрос интересует
zorik2Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 15:43 | Сообщение # 12
Quote (dobriy)
Quote (Dobriy)
В данном случае рассматривайте свою котельную как крышную,отсюда все требования.
DobriyДата: Понедельник, 17.09.2012, 09:13 | Сообщение # 13
спасибо
Добавлено (17.09.2012, 09:13)
Уважаемые эксперты, еще раз про котельную - теперь хотят сделать колонны над детской площадкой на над этой площадкой поставить газовую котельную. Какими нормами это запрещается? запрещается ли это?
jproektДата: Понедельник, 17.09.2012, 09:22 | Сообщение # 14
Quote (Dobriy)
- запрещено нормами морали...
DobriyДата: Понедельник, 17.09.2012, 09:41 | Сообщение # 15
Вопрос морали, в отстутсвии земли под котельную, видимо отходит на второй план((
Добавлено (17.09.2012, 09:41)
пардонте, оказывается это не детская площадка, а спортивная площадка - например теннисный корт, он огорожен будет сеткой, а над ним котельная - такое возможно?
