Четверг, 18.07.2024, 00:26
КТ на газопроводе вводе
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 20:33 | Сообщение # 1
Имеем подземный ПЭ газопровод ввод к индивидуальному дому ,сейсмичность 7б.В 2-х метрах от цоколя переход на воздушку ,НС на вертикальном участке.Подскажите где в данной ситуации ставятся КТ и нужны ли они при такой схеме вобще
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 22:27 | Сообщение # 2
В футляре отв. 15 ,по углом вниз будет достаточно.
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 23:17 | Сообщение # 3
Извиняюсь сейсмичность 8 бл, СП 62.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) п 5.6 относит район к особым условиям и соответственно - 5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен — сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки.В тоже время СП 42-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ только лиш рекомендует при сейсмичности более 8 бл 5.40 Контрольные трубки рекомендуется дополнительно предусматривать в местах врезки газопроводов, накрутоизогнутых углах поворота и в местах расположения соединений "полиэтилен-сталь".
Так все же каким документом пользоваться ,а то получается на 8 м ввода 2 КТ : на врезке и на выходе из земли
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:21 | Сообщение # 4
Газопровод к дому???
При чем здесь 50 м трубы???
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 23:28 | Сообщение # 5
50 м непричем, а вот все что изложено до этого как раз подпадает :врезка-разветвление ,переход на надземку-вертикально расположенное НС вот и получается по первому документу 2 КТ на 8 метров
Сообщение отредактировал ramzesr - Вторник, 27.12.2011, 23:36
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:36 | Сообщение # 6
Вот так всегда - надо догадываться , а это достаетю
Скинь чертежик и получишь, ну не проект, , но что-то близкое.
ramzesrДата: Вторник, 27.12.2011, 23:48 | Сообщение # 7
Вот что есть под рукой .Врезка в ПЭ 110 подземку и выход в 2м от цоколя
Прикрепления: 2438419.jpg (101.7 Kb)
alusДата: Среда, 28.12.2011, 00:04 | Сообщение # 8
7,5 м???
Ну хотите ублажить ЗАКа поставте ему такой столб.
Прикрепления: default_Model-1.pdf (54.2 Kb)
ramzesrДата: Среда, 28.12.2011, 00:12 | Сообщение # 9
Ублажать надо не ЗАКа а местный Горгаз который уже неделю думает с переменным успехом так нужна КТ или нет и не могут определится-соответственно работа стоит
alusДата: Среда, 28.12.2011, 00:22 | Сообщение # 10
Так а в чем проблема.
Дай им и столб и крест. и радуйся.
Думаю - сами не захотят. Набросай идей.
Добавлено (28.12.2011, 00:22)
Ну, а если думают, то это -конверт.
ramzesrДата: Среда, 28.12.2011, 00:25 | Сообщение # 11
Мне надо убедить их что КТ не нужны-проект уже давно на руках монтаж стоит
alusДата: Среда, 28.12.2011, 01:16 | Сообщение # 12
Сами
Прикрепления: _____.docx (47.2 Kb)
DennДата: Пятница, 06.01.2012, 17:05 | Сообщение # 13
У нас Горгаз заставляет ставить КТ и на малые диаметры (вводы) при сейсмичности 8 баллов. Ну естественно если отвод не упругим изгибом. Но у нас еще и писмецо было Из Ростехнадзора по трубкам. На линейных участках разрешили не ставить.
Сообщение отредактировал Denn - Пятница, 06.01.2012, 17:08
teodolit3Дата: Среда, 11.01.2012, 08:44 | Сообщение # 14
Denn, нельзя ли взглянуть на письмецо
alusДата: Четверг, 12.01.2012, 18:08 | Сообщение # 15
Quote (Denn)
Никто не обратил внимание на мое сообщение 2. Ведь футляр в данном случае с является к.т.
