Газовый стояк
gaspar | Дата: Среда, 17.02.2021, 23:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не понял про газовый баллон! Это фото ещё до ввода в эксплуатацию смонтированной системы газопотребления. ГРУ СУГ в поселке нет, все плиты до перевода на природный газа были подключены через баллоны. Сейчас разумеется в баллонах нет нужды.
seraph1m56rus | Дата: Четверг, 18.02.2021, 06:29 | Сообщение # 17 |
| Здание новое, но застройщик фантазер крутит и вертит строительным проектом как хочет. Мы делаем газовую часть только. Лоджии будут утеплённые, счетчик и клапан - на лоджии, т. е. дальше лоджии газопровод не пойдет. Котлы NAVIEN с закрытой камерой. Система дымоудаления 80/80. Тут самое интересное, шахты под дымоход, приток и вент. канал у него остались в кухне, кухню он переделывает в спальню, а зал превращает в кухню-нишу (гостиная совмещенная с кухней, если я правильно понимаю) с электроплитой. В эти шахты мы уже не выедем дымотвод и воздуховод от котла и он будет делать в точности то, что прислал на фото уважаемый zorik2. Как то так. Вопрос у меня возник именно в стояках по лоджии. Я так понял по вашим словам и опыту, то можно. Поговорил со знакомым экспертом по "негоскам", он тоже не видит проблемы. Большое спасибо!Добавлено (18.02.2021, 06:30) ---------------------------------------------
Цитата seraph1m56rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В эти шахты мы уже не выедем дымотвод и воздуховод от котла и он будет делать в точности то, что прислал на фото уважаемый zorik2. Простите перепутал, gaspar!!!
zorik2 | Дата: Четверг, 18.02.2021, 09:40 | Сообщение # 18 |
| Т.е застройщик делает еще одну комнату за счет кухни, а газ будет только на лоджии у всех жильцов?
seraph1m56rus | Дата: Четверг, 18.02.2021, 11:27 | Сообщение # 19 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Т.е застройщик делает еще одну комнату за счет кухни, а газ будет только на лоджии у всех жильцов? Так точно.
gaspar | Дата: Четверг, 18.02.2021, 16:44 | Сообщение # 20 |
| Цитата seraph1m56rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Так точно. А где будут кушать и посуду мыть?
zorik2 | Дата: Четверг, 18.02.2021, 20:35 | Сообщение # 21 |
| Цитата seraph1m56rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) а зал превращает в кухню-нишу Без вентиляции. Если электроплита, то это не отменяет воздухообмен кухни 60 м3 . http://docs.cntd.ru/document/456054198
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.02.2021, 20:46 |
Lexus_K | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 12:28 | Сообщение # 22 |
| Добрый день! Не могу создать новую тему, спрошу совета здесь. Сделал проект газоснабжения коттеджа, но заказчику не понравился дизайн!!! газового стояка с угла фасада и газопровод по стене к теплогенераторной. Просит всё это дело проложить на высоте - сантиметров 30 над отмосткой. Перечитал действующие правила и тех. регламент, нигде не нашёл высоту установки запорной арматуры на наружных газопроводах и минимальную высоту прокладки по стенам. Подскажите где искать?
ЛСП2 | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 16:19 | Сообщение # 23 |
| Принимаем как для низких опор - не менее 0,35 м (СП 62.13330 п.5.3.4 - СП18.13330 п. 6.24).
Lexus_K | Дата: Вторник, 02.03.2021, 19:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Принимаем как для низких опор - не менее 0,35 м (СП 62.13330 п.5.3.4 - СП18.13330 п. 6.24). Спасибо. В консультант+ ссылается на отменённый СП18.13330.2011 и не посмотрел что новый вышел. А по высоте установке запорной арматуры ничего нет?
Ian490 | Дата: Среда, Вчера, 19:43 | Сообщение # 25 |
| Здравствуйте, по СП 402.1325800.2018 "5.25 Прокладку вводного газопровода вмногоквартирные жилые здания следует предусматривать по фасаду над окнами первого этажа. Ввод необходимо осуществлять в кухни или нежилые помещения, где устанавливается бытовое газоиспользующее оборудование. Прокладку внутреннего газопровода для подачи газа с этажа на этаж также необходимо предусматривать в кухнях или нежилых помещениях. (в ред. Изменения N 1,утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2022 N 1076/пр)"
Следуют ли считать это ограничением для прокладки газового стояка по фасаду многоквартирного дома и ввод ограничен исключительно в нежилое помещение первого этажа или есть аргументы в поддержку уличного стояка, проложенного по фасаду? Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал Ian490 - Среда, 14.08.2024, 19:44 |
gaspar | Дата: Четверг, Сегодня, 09:27 | Сообщение # 26 |
| Цитата Ian490 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Следуют ли считать это ограничением для прокладки газового стояка по фасаду многоквартирного дома и ввод ограничен исключительно в нежилое помещение первого этажа или есть аргументы в поддержку уличного стояка, проложенного по фасаду? Помогите разобраться. Приветствую коллега. По моему мнению этот пункт не ограничивает возможность прокладки газопровода (стояка) на фасаде здания. Другое дело, что как обслуживать этот газопровод ГРО? Вышку каждый раз нанимать? Сомнительно-дорогое удовольствие.
