Суббота, 12.07.2025, 09:34
Герметизирующие манжеты
Alien84Дата: Понедельник, 26.12.2011, 15:29 | Сообщение # 1
Добрый день.Я занимаюсь проектированием автомобильных дорог.Переустраиваем газопровод среднего давления,проходящий под дорогой. Труба стальная,диаметром 89 мм.Футляр-тоже стальная труба диаметром 219 мм.Для герметизации пространства между трубой и футляром используем манжеты герметизирующие марки МГ 89/219 по ТУ 2531-005-48505838-2000.Это касается футляра,проходящего под дорогой.В местах выхода газопровода из-под земли на поверхность предусматриваем изолирующие фланцевые соединенния ИФС.Но здесь же в местах выхода газопровода на поверхность предусматриваем такой же футляр,-трубу диаметром 219 мм.Подскажите,пожалуйста,-необходимо ли в местах выхода газопровода на поверхность тоже предусматривать герметизирующие манжеты марки МГ,или просто достаточно пространство между трубой и футляром засыпать землей.Газопровод на поверхность выходит вертикально.Заранее спасибо
СахалинецДата: Вторник, 27.12.2011, 03:35 | Сообщение # 2
Добрый день, Alien84.
Обычно делают вот так:
Прикрепления: Vhod_i_vyhod_ga.pdf (13.1 Kb)
Alien84Дата: Вторник, 27.12.2011, 09:11 | Сообщение # 3
Спасибо большое.То есть,как я понимаю.Пространство между трубой и футляром достаточно просто заделать герметиком,правильно?
СахалинецДата: Вторник, 27.12.2011, 10:10 | Сообщение # 4
Пожалуйста) Правильно понимаешь. ничего супер сложного.
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:32 | Сообщение # 5
В Украине проходки сильно интересут пожарникв.
Есть выход:
Добавлено (27.12.2011, 23:32)
Админ
