Понедельник, 09.11.2026, 20:50
Кран под ЛЕП > 10Кв
dewДата: Четверг, 22.12.2011, 13:47 | Сообщение # 1
Инженеры подскажите правильное проектное решение для ЖИЛОГО ДОМА
Подводим к дому газопровод среднего Г2 давления, в полиэтилене подземно, в Украине, в селах "ОБЫЧНО" требуют выход из земли с краном делать перед заборам для удобства обслуживания проблемам в том что вдоль заборов установлены столбы и проложена линия ЛЕП 10Кв .
В нашем ДБН В.2.5-20-2001 есть такой пункт - (4.108 В местах пересечения подземными газопроводами воздушных ли¬ний электропередачи (далее - ЛЭП) установка на газопроводах отключающих устройства в колодцах конденсатосборников и других устройств допускает-ся по обе стороны от места пересечения на расстоянии от крайних проводов ЛЭП напряжением, м:
- более 1 до 35 кВ - не ближе 5;
- более 35 кВ - не ближе 10.)
Как быть в таком случаи какие варианты ??? Я проложил газопровод до самого дома, хотя дом от ЛЕП находится всего в 4-х метрах, возможно установка защиты ? если да то можно чертеж -типовку,
на всякий случай прилагаю генплан, за ранее спасибо!
Прикрепления: ._24.dwg (959.3 Kb)
