установка контрольной трубки на газопроводе
olakrucha | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 19:39 | Сообщение # 1 |
| По какой серии или др. действующему документу выполнить установку контрольной трубки подковер на участке без усовершенствованного покрытия (газон, пашаня, пустырь и т.д.) Срочно надо.
alus | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 20:22 | Сообщение # 2 |
| На газоне под люк, на асфальте под ковер. Серия 5.905-15. В РФ новые есть.
olakrucha | Дата: Пятница, 23.12.2011, 16:20 | Сообщение # 3 |
| Так по п. 4.51 СП 42-101-2003 ковер должен на газоне "торчать" над ур. земли на 0,5 м. А в старой Серии 5.905-15. и в новой Серии 5,905 -25 крышка ковера вровень с землей. Может это есть в какой-нибудь строительной серии? Добавлено (23.12.2011, 16:20) --------------------------------------------- Там как-то надо чтоб "бугорок" с отмосткой был
alus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:42 | Сообщение # 4 |
| Коню понятно, если я еду на авто, то не должен зацепить. А на газоне - заросло травой и ладно.
olakrucha | Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:52 | Сообщение # 5 |
| Да коню может и понятно, а эксперт не пропускает и требует выполнить так, чтоб как раз травой не заросло и можно было найти. Практически картинку нужно строительную. откуда взять?
Kadusha | Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:58 | Сообщение # 6 |
| olakrucha, , зачем плодить темы! КТ под ковер
olakrucha | Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:21 | Сообщение # 7 |
| В серии(см.выше) контр.трубка под ковер - вровень с землей!!! На что можно сослаться (в смысле выполнения - картинка и расх матер.) если на 0,5 метра над землей?? Или индивидуально нужно начертить? Эксперт не пропускает без подробной разработки.
ir | Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:39 | Сообщение # 8 |
| серия разработана МосгазНиипроект, там есть конт.трубка
Kadusha | Дата: Пятница, 13.01.2012, 18:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (olakrucha) В серии(см.выше) контр.трубка под ковер - вровень с землей!!! На что можно сослаться (в смысле выполнения - картинка и расх матер.) если на 0,5 метра над землей?? Или индивидуально нужно начертить? Эксперт не пропускает без подробной разработки. olakrucha, должна быть не контрольная трубка на 0,5 над землей а ковер!
fatal_error | Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:33 | Сообщение # 10 |
| В типовых сериях Газпрома есть установка ковера или люка под "усовершенствованное дорожное покрытие". В моем проекте получается так, что подземный кран оказывается под дорогой, с весьма интенсивным движением. Что лучше использовать - люк или ковер?
ильмир | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 08:49 | Сообщение # 11 |
| Quote (fatal_error) В моем проекте получается так, что подземный кран оказывается под дорогой, с весьма интенсивным движением. Что лучше использовать - люк или ковер? лучше перенести подземный кран в другое место.
alus | Дата: Пятница, 02.03.2012, 12:50 | Сообщение # 12 |
| Для ума Добавлено (02.03.2012, 12:50) --------------------------------------------- Колодязъ
alus | Дата: Пятница, 02.03.2012, 12:51 | Сообщение # 13 |
| Колодязь
Улитка | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:49 | Сообщение # 14 |
| Добрый день. Такой вопрос. Существует типовая серия наустройство контрольной трубки с отводом ее в сторону от футляра? Есть-ликакие-то требования к ней: защита от коррозии подземной части – достаточно окраски эмалью по грунтовке или полимерные ленты? Требование к сварным швам? Подрядчикне стал применять отвод, а просто приварил трубу к трубе … выглядит ужасно. Подскажите ссылку на норматив… В СП ничего не нашла.
gaspar | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 10:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата Улитка ( ) Добрый день. Такой вопрос. Существует типовая серия наустройство контрольной трубки с отводом ее в сторону от футляра? Есть-ликакие-то требования к ней: защита от коррозии подземной части – достаточно окраски эмалью по грунтовке или полимерные ленты? Требование к сварным швам? Подрядчикне стал применять отвод, а просто приварил трубу к трубе … выглядит ужасно. Подскажите ссылку на норматив… В СП ничего не нашла. А теперь остановитесь, продышитесь, успокойтесь и внятно изложите суть вопроса. Здесь не забегаловка. Что подрядчик приварил, как приварил, какой футляр, на чем, под чем, в населенном пункте или в поле. Приложите фото или рисунок, если есть.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 28.08.2017, 10:25 |
