Четверг, 19.11.2026, 00:31
переходе методом ННБ
АбитуриентДата: Пятница, 17.01.2014, 09:51 | Сообщение # 16
gaspar! А почитать нормативы слабо?
СНиП 42-01-2002 п. 5.4.2 "....при производстве ННБ - не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого профиля дна"
Если при этом экскаватор докапается до газопровода, то это чисткой дна назвать весьма затрубнительно.
И при чём здесь реклама, если требования к оболочке приведены в ГОСТ Р 50838-2009.
..."Настоящее приложение распространяется на трубы с защитной оболочкой из термопласта, наносимой соэкструзией на наружную поверхность полиэтиленовой трубы (номинальным наружным диаметром ) и легко удаляемой при монтаже. Оболочка предназначена для защиты труб от механических повреждений при транспортировании, монтаже и эксплуатации".....
..."Защитная оболочка должна быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа. Оболочка должна легко удаляться путем надреза с применением простого инструмента (без повреждения поверхности трубы)."
Когда удаляется оболочка? Перед проведением сварочных работ, на величину необходимую для сварки встык или сварки при помощи деталей с ЗН.
Всё так просто и не надо "фантазировать"!
Dima75Дата: Пятница, 17.01.2014, 10:44 | Сообщение # 17
Цитата TehnologAGRS ()
Посоветовал бы открытым способом с баластировкой анкерами к скальным грунтам с основанием и засыпкой мягким грунтом
Спасибо, тоже склоняюсь к этому, дополнительно пропишу мероприятия по препятствию размыва наполнителя траншеи (гидрофобизированный грунт с послойной трамбовкой до определенной плотности..)
Добавлено (17.01.2014, 10:44)
Уел, дедушку. Он просто сжато ответил... За совет-спасибо... biggrin
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 17.01.2014, 10:45
SamtenorДата: Понедельник, 24.10.2016, 11:05 | Сообщение # 18
Я проектирую переходы ННБ (ГНБ) через водные преграды, дороги, неотведённые земли. В основном моё участие заключалось в графическом проектировании профиля и плана + сопутствующие чертежи площадок. Сейчас полностью веду ННБ. И вот, в частности, расчет усилий по протаскиванию дюкера через пробуренную скважину. Если есть интерес к этому вопросу, то я продолжу...
Kris_byakovaДата: Вторник, 10.12.2019, 09:41 | Сообщение # 19
Подскажите, пожалуйста, можно ли пройти проколом под коммуникацией ?
Добавлено (10.12.2019, 09:42)
*Вдоль коммуникации - метров 50
RattlinДата: Вторник, 10.12.2019, 11:42 | Сообщение # 20
Так то рекомендуют пересекать...
С другой стороны - охранные зоны, глубины заложения, конструктивное исполнение, плюс расстояния в свету по вертикали между разными типами коммуникаций.... Встречал такое (почти друг над другом) по факту, но правда кабель и вода. Но на съемках показаны все равно разнесенно...
barkДата: Вторник, 10.12.2019, 21:34 | Сообщение # 21
в этом мире все возможно. но  разной степенью вероятности. вот и у Нубиру был шанс...
gasparДата: Среда, 11.12.2019, 01:45 | Сообщение # 22
Подскажите, пожалуйста, можно ли пройти проколом под коммуникацией ?Добавлено (10.12.2019, 09:42)
1. Уточните способ в вопросе - прокол, наклонно-направленное бурение, продавливание.
2. Пройти можно, но это нарушение нормативных расстояний между сетями. Как вы видите эксплуатационный доступ к коммуникации которая будет ниже?  как её обслужить? И что на это скажет собственник выше лежащей сети?
3. Вопрос не полный - не указан способ прокладки, глубина размещения и тип первой коммуникации, глубина размещения и тип второй коммуникации.
4.
