Среда, 07.10.2026, 14:45
переходе методом ННБ
КопченыйДата: Понедельник, 19.12.2011, 09:57 | Сообщение # 1
При переходе методом ННБ через речку и автодорогу(IV) нужен ли футляр под речкой и дорогой?
KadushaДата: Понедельник, 19.12.2011, 10:14 | Сообщение # 2
СП 62.13330.2011, п5.5.2, это для дороги, а на счет через водную преграду, указаний нет, что обязательно, но я бы рекомендовал поставить и всегда тоже ставлю, с точки зрения, обслуживания и ремонта, чтоб не колоть заново, а в этот же футляр протянуть трубу новую можно, если что..
КопченыйДата: Понедельник, 19.12.2011, 10:41 | Сообщение # 3
а экспертиза не докапывается до футляра, якобы зачем нужен?
KadushaДата: Понедельник, 19.12.2011, 11:51 | Сообщение # 4
Нет, еще такого не было.
КопченыйДата: Понедельник, 19.12.2011, 12:49 | Сообщение # 5
Огромное спасибо за совет!!!
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:50 | Сообщение # 6
Quote (Копченый)
Никогда. Ей это до... Даже если туннель вырыть, думаю вопросов не зададут.
СтарушкаДата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:28 | Сообщение # 7
через дорогу футляр нужен. а через речку зачем? Чтобы увеличить плавучесть газопровода в мокрых грунтах? О каком ремонте может идти речь при ННБ? Если это полиэтиленовый газопровод, то что ему сделается за 50 лет? Если стальной, то как вы проверите качество изоляции стального газопровода в футляре на глубине прокладки ННБ? До первой утечки?
Думайте, милые проектировщики, когда творите и об эксплуатационниках, об их текущей работе, а не только о возможности ремонта.
Dima75Дата: Четверг, 16.01.2014, 08:03 | Сообщение # 8
Здравствуйте. Кто-нибудь делал переход методом ННБ в старом русле реки (водонасыщенные грунты) в скальном грунте? Дело в том, что речку (ручей) перегородили искуственным гидросооружением с нерегулируемым водосбросом. Мне надо перейти перейти овраг в нижнем бьефе плотины. Овраг образован старым руслом реки, по геологии слабые водонасыщенные грунты на скале. Прогнозируемый размыв- до скалы. Надземкой не получится- различные виды ЛЭП. Делал кто-нибудь полиэтилен в полиэтиленовом футляре в скальном грунте или лучше открытым способом с основанием и засыпкой мягким грунтом с пригрузами? Спасибо.
АбитуриентДата: Четверг, 16.01.2014, 09:31 | Сообщение # 9
Примените полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой (покрытием). Эта оболочка (торговое название "Протект") защищает полиэтиленовую трубу от механических повреждений. Требования к оболочке есть в ГОСТ Р 50838-2009, Приложение Б.
Подобная оболочка есть и у полиэтиленовых труб для водопровода, которые можно использовать для футляра.
Dima75Дата: Четверг, 16.01.2014, 12:34 | Сообщение # 10
Спасибо, делали подобное в скальных грунтах (порфириты)?
intellegentДата: Четверг, 16.01.2014, 16:03 | Сообщение # 11
Dima75, дурацкий вопрос конечно, а оболочку эту после монтажа удаляют или с ней закапывают?
Dima75Дата: Четверг, 16.01.2014, 17:23 | Сообщение # 12
Что-то вообще не въехал... Конец дня, однако. А зачем оболочку удалять-вся фишка как раз в ней...
gasparДата: Пятница, 17.01.2014, 00:29 | Сообщение # 13
На рекламу смахивает. Фигня всё это. Экскаватор чистит русло речки - и кирдык вашему газопроводу аднака
да пребудут с вами газы
Dima75Дата: Пятница, 17.01.2014, 07:18 | Сообщение # 14
Сейчас там нет реки- перегородили, водосброс в другом месте. Просто, в случае размыва грунтовой плотины, вода пойдет через это место и смоет слабые грунты до скалы.
gaspar, прошу, дай совет:
Цитата Dima75 ()
Делал кто-нибудь методом ННБ полиэтилен в полиэтиленовом футляре в скальном грунте или лучше открытым способом с основанием и засыпкой мягким грунтом с пригрузами?
TehnologAGRSДата: Пятница, 17.01.2014, 09:04 | Сообщение # 15
нет речки, нет ННБ. Посоветовал бы открытым способом с баластировкой анкерами
к скальным грунтам с основанием и засыпкой мягким грунтом
