Обвязка газопровода.
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 21.04.2009, 13:01 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые господа проектанты, хотелось бы услышать ваше квалифицированное мнение. Суть такова- есть помещение котельной с ГРУ (ввод 0,6 МПа / выход 0,3 МПа), полностью обвязанной по всем законам природы и проектирования, от ГРУ с линии редуцирования уходит ветка в соседнее помещение(смежное), длина ветки 12-15 метров. Так вот, какую арматуру следует предусмотреть в смежном помещении и в какой последовательности. Мой личные соображения - задвижка (КШ) - КТЗ - КПЭГ - задвижка (КШ)... ну и далее обвязка газопотребляющих устройств. Заранее благодарен!
StaG | Дата: Вторник, 21.04.2009, 13:51 | Сообщение # 2 |
| На ответвлении сразу задвижку. Перед последним отключающим устройством продувочную свечу.
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 21.04.2009, 14:25 | Сообщение # 3 |
| Quote (StaG) На ответвлении сразу задвижку. Перед последним отключающим устройством продувочную свечу. Это само собой разумеющееся. Вопрос в другом - надо ли ставить термозапорный клапан или не надо? То же с элетромагнитным клапаном... Нужнали задвижка до и после группы клапанов? Вопрос в арматуре и в последовательности ее установки!
StaG | Дата: Вторник, 21.04.2009, 14:45 | Сообщение # 4 |
| Электромагнитный клапан обычно ставят на вводе, в гру, и перед горелкой. Quote (iнжнерЪ) Нужнали задвижка до и после группы клапанов? Вопрос в арматуре и в последовательности ее установки! если можно, приведите схему.
iнжнерЪ | Дата: Среда, 22.04.2009, 06:11 | Сообщение # 5 |
| Схема ни о чем Вам не скажет. Есть котельная, в ней ГРУ (2 линии редуцирования - одна из них резервная), от ГРУ идет линия на котлы и ветка (с этой же линии) в смежное помещение - тоже к котлу... Соглашусь, что электромагнитный клапан не нужен - он срабатывает в случае отключения электричества... но не факт, что оба помещения запитаны от одной сети...
proekt-gaz | Дата: Среда, 22.04.2009, 07:39 | Сообщение # 6 |
| ЭМК не нужен, в случае использования для датчиков СО и СН4 установленных в смежном помещении - ЭМК установленного на вводе в котельную.
iнжнерЪ | Дата: Среда, 22.04.2009, 07:53 | Сообщение # 7 |
| Quote (proekt-gaz) ЭМК не нужен Согласен. Что касается термозапорного клапана, думаю его установка тоже не нужна. Скорее всего обойдусь задвижкой и заглушкой... Посмотрим, что скажет экспертиза))
proekt-gaz | Дата: Среда, 22.04.2009, 07:57 | Сообщение # 8 |
| Quote (iнжнерЪ) Что касается термозапорного клапана, думаю его установка тоже не нужна. 50/50
StaG | Дата: Среда, 22.04.2009, 09:31 | Сообщение # 9 |
| Quote (iнжнерЪ) Схема ни о чем Вам не скажет. Есть котельная, в ней ГРУ (2 линии редуцирования - одна из них резервная), от ГРУ идет линия на котлы и ветка (с этой же линии) в смежное помещение - тоже к котлу... Как я понял, у Вас есть котельная, и Вы доращиваете мощность установкой дополнительного котла, правильно? В ГРУ у Вас идет следующая наборка: задвижка, затем ЭМК, фильтр, счетчик, регулятор давления, задвижка. Далее идет газопровод на котлы, правильно? Вы врезаетесь в данный газопровод, ставите на врезке задвижку, затем перед горелкой ставите 1 или 2 электромагнитых клапана и свечу безопасности (согласно ГОСТ 21204-97 пункт 4.2.14), регулирующую заслонку, далее ручная задвижка и перед ней продувочная свеча. Quote (iнжнерЪ) Соглашусь, что электромагнитный клапан не нужен - он срабатывает в случае отключения электричества... но не факт, что оба помещения запитаны от одной сети... Надо запитать все от одной сети. Второй ввод будет резервным
iнжнерЪ | Дата: Среда, 22.04.2009, 10:43 | Сообщение # 10 |
| Уважаемый StaG, все верно Вы подметили - есть котельная, есть дополнительное увеличение мощности... Перед ГРУ немного другая обвязка: задвижка-термозапорный клапан - электромагнитный клапан - задвижка - фильтр - счетчик... От линии редуцирования "на котлы" - сразу на выходе из ГРУ есть врезка - линия "на котел в смежном помещении". Все просто. Я решил поставить на вводе в новое помещение просто задвижку+заглушку. Бюджетный вариант полусается)) Линия горелки и все что касается трубопроводов продувки и безопасности меня не интересует.
StaG | Дата: Среда, 22.04.2009, 11:26 | Сообщение # 11 |
| Quote (iнжнерЪ) Я решил поставить на вводе в новое помещение просто задвижку+заглушку Какая заглушка? Стальной блин между фланцами заложили?
Kaa | Дата: Среда, 22.04.2009, 12:23 | Сообщение # 12 |
| 2 iнжнерЪ, а КТЗ не первым ли по ходу движения газа ставится? Во всех проектах, с которыми я имел дело, первым ставился всегда КТЗ, в соответствующих ППБ 01-03 это указано; потом задвижка/кран или ЭМК, т.е. второй элемент, либо кран, либо клапан - я так и не понял, как правильно...
Ищу работу...
iнжнерЪ | Дата: Среда, 22.04.2009, 13:33 | Сообщение # 13 |
| Quote (StaG) Какая заглушка? Именно, стальная поворотная - ВГ-90-79... Quote (Kaa) КТЗ не первым ли по ходу движения газа ставится? Конечно первым. Не спорю. Но задвижка перед ним - обязательна, поскольку на внутриплощадочном газопроводе она может быть на довольно приличном расстоянии... + электроприводы на них дело не надежное... Quote (Kaa) т.е. второй элемент, либо кран, либо клапан - я так и не понял, как правильно... Обычно это клапан... обычно электромгнитный... обычно предохранительный)) Это оценка моих знаний? ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/19/biggrin.gif)
StaG | Дата: Среда, 22.04.2009, 13:40 | Сообщение # 14 |
| Quote (iнжнерЪ) Именно, стальная поворотная - ВГ-90-79... Интересная вещь. Мы в основном "самопалы" применяем при длительной остановке
iнжнерЪ | Дата: Среда, 22.04.2009, 14:00 | Сообщение # 15 |
| Quote (StaG) Мы в основном "самопалы" применяем Хм.. а что говорят инспектора, когда видят межфланцевый "самопал"? При ремонте как-то использовали что-то похожее наши монтажники... теперь - нет, обожглись как говорится... в прямом и переносном.
