Воскресенье, 06.07.2025, 03:13
Остекление теплогенераторной
LvovichДата: Вторник, 13.12.2011, 08:52 | Сообщение # 1
Добрый день.
Помещение теплогенераторной в одноквартирном жилом доме. Есть окно с открывающейся форточкой, но площади остекления недостаточно.
Заказчик предлагает в межкомнатную дверь вставить стекло чтобы выдержать необходимую площадь остекления. Я, умом понимая, что остекление должно быть наружное, доказать ничего не могу т.к. в нормативах уточнения какое именно должно быть остекление (внутреннее или наружное) я не нашел.
Yurik906Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:11 | Сообщение # 2
правильно понимаешь, а заказчик что не дошел до этого?
LvovichДата: Вторник, 13.12.2011, 09:22 | Сообщение # 3
Заказчик может и дошел, но никогда в этом не признается, ибо в готовом доме прорубать новое окно ему совсем не хочется. Я убедить его не могу т.к. в нормативах уточнения какое именно должно быть остекление (внутреннее или наружное) я не нашел. Может быть кто нибудь подскажет где про это написано?
Сообщение отредактировал Lvovich - Вторник, 13.12.2011, 09:24
barkДата: Вторник, 13.12.2011, 09:25 | Сообщение # 4
Quote (Yurik906)
Остекление предусматривается в качестве легкосбрасываемой конструкции, определение ЛСК приведено в Техрегламенте:
"«легкосбрасываемые конструкции» - ограждающие конструкции здания, которые при взрыве внутри помещения здания обеспечивают высвобождение энергии взрыва, предохраняя от разрушений другие строительные конструкции здания;"
Если энергия взрыва пойдет внутрь здания, в замкнутое пространство, значит будут разрушения или травмы у рядом находящихся людей. Поэтому предусматривается ЛСК во внешних ограждающих конструкциях газифицируемого помещения, чтобы обеспечить взрывоустойчивость здания (помещения):
"«взрывоустойчивость здания» - обеспечение предотвращения повреждения несущих строительных конструкций здания, травмирования людей опасными факторами взрыва за счет сброса давления (энергии взрыва) в атмосферу в результате вскрытия проемов в ограждающих конструкциях здания, перекрываемых предохранительными противовзрывными устройствами (остекление, специальные окна или легкосбрасываемые конструкции);"
Yurik906Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:41 | Сообщение # 5
ну даже если заказчик готов понести разрушения других строительных конструкций здания.....как бы только догадывается,
то согласование проект не пройдет, и газопровод с теплогенератором не примут
barkДата: Вторник, 13.12.2011, 09:49 | Сообщение # 6
Quote (Yurik906)
Однозначно
Quote (Yurik906)
заказчик видимо камикадзе? готов рискнуть здоровьем и жизнью людей в случае ЧП?
alusДата: Вторник, 13.12.2011, 13:43 | Сообщение # 7
Какова мощность теплогенераторной? В Украине до 30 кВт требований к вышибной поверхности нет.
LvovichДата: Вторник, 13.12.2011, 16:13 | Сообщение # 8
В России мощность котла никак не влияет на площадь остекления, все зависит от объема теплогенераторной.
Спасибо всем за ответы.
