Среда, 17.07.2024, 19:27
выход из земли
АбитуриентДата: Среда, 10.07.2013, 14:06 | Сообщение # 16
Именно поэтому, стараются сделать в мастерских заготовки в виде разнообразных конструкций цокольных вводов. Но с другой стороны, если посмотреть, что фактически мы изолируем стыковое соединение со стальной частью перехода "полиэтилен-сталь", а эта часть перехода имеет длину порядка 100-350 мм, то нарушения ГОСТ 9.602 нет.
igorzhelДата: Четверг, 01.08.2013, 16:58 | Сообщение # 17
С трубой понятно-изолировать до весьма усиленной . А что скажете про изоляцию стального футляра на выходе из земли. Нужно его изолировать или нет. Что-то ничего об этом не найду.
sofiksofik89Дата: Пятница, 30.03.2018, 08:34 | Сообщение # 18
Доброе утро! Вернули проект с замечаниями. Не могу ничего найти по одному замечанию. "Отсутствует проектное решение по обеспечению тепловой изоляции полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15°С".
Газопровод с выходом из земли (Не цокольный ввод заводского исполнения). Неразъемка на вертикали.
zorik2Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:51 | Сообщение # 19
https://gov.spb.ru/static....006.pdf
Dima75Дата: Пятница, 30.03.2018, 09:52 | Сообщение # 20
Сейчас допускается -20 (п. 5.2.4* СП 62...)
Делайте расчет исходя из климатологии в районе строительства
gasparДата: Пятница, 30.03.2018, 10:55 | Сообщение # 21
Так заложите заводского исполнения, Например Аир-Газ. По памяти - у них от минус 40 эксплуатационный диапазон в пачпорте заявлен
sofiksofik89Дата: Пятница, 30.03.2018, 22:14 | Сообщение # 22
В том то и дело, что монтаж уже сделан
gasparДата: Пятница, 30.03.2018, 22:34 | Сообщение # 23
Это уже нарушение - монтаж без проекта. Правильно, неправильно - опустим. Проектировщик должен быть прикрыт железобетонной бумажкой, бронёй - это правильно составленный проект. Не идите на поводу подрядчика.
Кстати - а кто писал замечания?
