Суббота, 14.11.2026, 03:58
размещение ГРПШ
volproektДата: Пятница, 02.12.2011, 08:45 | Сообщение # 1
Распространяется ли п. 6.2.2 «Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 5, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения — согласно требованиям СНиП II-89.
В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 м3/ч.» подраздела 6.2 ТРЕБОВАНИЯ К ГРП И ГРПБ, СНиП 42-01-2003 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» на ГРПШ? Т.е. можно ли размещать ГРПШ на расстоянии от зданий 0,7*15м=10,5м (входное давление в ГРПШ 1,2МПа)?
Согласно СП 62.13330.2011 п.6.2.2 однозначно ГРПШ подпадает под требования данного пункта. Но согласно п.4.17 СП 62.13330.2011 следует соблюдать более жесткие требования. Т.е. в данном случае необходимо соблюдать п.6.2.2 «старого» СНиП 42-01-2003.
tanyanikitaДата: Пятница, 02.12.2011, 11:30 | Сообщение # 2
Ничего не поняла.
volproektДата: Пятница, 02.12.2011, 12:19 | Сообщение # 3
Можно ли размещать ГРПШ на расстоянии от ограждения ГРПШ до здания 11 м (входное давление в ГРПШ 1,2МПа, расход 30м3/ч)?
Добавлено (02.12.2011, 12:19)
alusДата: Пятница, 02.12.2011, 20:29 | Сообщение # 4
Можно. О здании пожалуйста подробнее.
tanyanikitaДата: Пятница, 02.12.2011, 22:10 | Сообщение # 5
Если на территории поселения, то можно если условия на самом деле стесненные.
tachianaДата: Вторник, 03.06.2014, 12:49 | Сообщение # 6
Помогите пожалуйста!!!! есть линия электропередач на бетонных опорах, расстояние между ними 40 метров, необходимо разместить ГРПШ прямо под линией электропередач, такое возможно? Чтобы кабель находился прямо над ГРПШ? И вообще есть какие-то нормативы по размещению ГРПШ относительно ЛЭП.. кроме таблички с расстояниями в полторы опоры?
gasparДата: Вторник, 03.06.2014, 19:53 | Сообщение # 7
Невозможно и опасно, к тому же как я понимаю опора - высоковольтная
morozosДата: Среда, 25.06.2014, 17:10 | Сообщение # 8
А если разработать защиту ГРПШ на отдельных опорах через изоляторы и заземлить?
skalikДата: Среда, 05.11.2014, 16:54 | Сообщение # 9
У меня проще проблема, над моим запроектированным ШРП висит телефонный кабель. Можно ли установить ГРПШ под телефонным кабелем?
gasparДата: Среда, 05.11.2014, 17:53 | Сообщение # 10
Можно
