Воскресенье, 21.07.2024, 14:23
Пересечения с коммуникациями
ValiaДата: Среда, 30.11.2011, 13:26 | Сообщение # 1
Вопрос: нужен ли футляр на пересечении газопровода с газопроводом сущ.? Длина футляра если нужен и как проложить проектируемый газопровод выше или ниже существующего газопровода?
Tadzhik-83Дата: Среда, 30.11.2011, 13:57 | Сообщение # 2
Не нужен
tanyanikitaДата: Среда, 30.11.2011, 14:08 | Сообщение # 3
п.5.2.3 СП 62.13330.2011
alusДата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:25 | Сообщение # 4
Quote (Valia)
Проложить на глубине в соответствии с нормами. И если сущ. проложен подобным образом, то проектируемый понятно надо проложить ниже.
Alter54Дата: Пятница, 28.09.2012, 10:01 | Сообщение # 5
Вопрос о газификации дач.
Дороги 8м от заборов. Коммуникации - вода, электричество и газ. Существует только электричество по одной стороне, остальное планируется проложить.
так как дорога не категорируемая и даже не магистральная, то вдоль нее проложить можно.
НО если газ положить на одной стороне, а воду на другой, то газ постоянно (каждые 25м) будет пересекать воду. Даже если делать отводы газа парами - то пересечения каждые 50м... мне кажется это сильно затруднит в будущем замену водопровода.
В существующей у нас практике проектирования поселков газ идет ближе всего к заборам и его отводы не пересекают другие сети. Однако в случае с моими дачами - это дороговато и выведет водопровод под проезд - а это совсем плохо - так как асфальта нет, и колодцы на проезжей части - это большое зло.
Dima75Дата: Пятница, 28.09.2012, 10:16 | Сообщение # 6
Quote (Alter54)
Газопровод можно прокладывать вдоль некатегорийных и категорийных автодорог, с соблюдением габаритов сближения (на категорийную дорогу, вдобавок, берется ТУ)
Quote (Alter54)
Паралельно водопровода никак?
Alter54Дата: Пятница, 28.09.2012, 10:29 | Сообщение # 7
Quote (Dima75)
Quote (Alter54)
Я так понял что можно ПОД нашими дачными проездами проложить газ
Quote (Dima75)
Quote (Alter54)
Я и спрашиваю про параллельную прокладку. Магистрали идут параллельно. От них будут ответвления к домам. Ответвления газа проходят выше магистрали водопровода. При необходимости раскопать водопровод будут сотни пересечений газом... это нормально? Или надо делать так, как у нас делают в новых коттеджных поселках - прокладывают газ с двух сторон от дороги?
Dima75Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:12 | Сообщение # 8
Quote (Alter54)
Я ложил под хозяйственными проездом, с глубиной заложения 1,8 от верха трубы. Приложите, дополнительно если потребуют, расчет на прочность и овализациюи(устойчивости круглой формы поперечного сечения). biggrin
Quote (Alter54)
В местных архитектурах сейчас так и проектируют- новые градостроительные планы. Вопрос в другом. Вы проектировщик? Если да, то согласно исходно-разрешительных документов и экономической целесообразности сделайте предварительную трассировку газопровода и согласуйте в местной архитектуре. Это будет проще всего. Пересекать как дороги, так и подземные коммуникации можно, с соблюдением действующих норм - Вам и карты в руки... biggrin
Добавлено (28.09.2012, 12:12)
PS. Расчет из СП 42-103-2003
Alter54Дата: Пятница, 28.09.2012, 13:39 | Сообщение # 9
Quote (Dima75)
Quote (Alter54)
Про расчеты я понимаю. Но неужели надо так глубоко газ вести?его же под проездами на глубине 1м пересекают. А тут если вдоль то больше? Или только расчетом можно определить? Ну так по опыту под дорогой сколько? мне доводилось видеть только проекты где газ под газонами.
Quote (Dima75)
Quote (Alter54)
Я то проектировщик, но я не газовик, а конструктор... интересуюсь для своего дачного кооператива. Как в новых поселках прокладывать все понятно - там все по нормам... Но в жизни очень много прокладок не по нормам... и к нам в СН тоже по нормам не получится....
Если газ пойдет под одной обочиной грунтового проезда между участками, а вода под другой. Газ -1,8м, Вода -2,3м у нас отвод газа пройдет над магистралью воды на ~0.4м. Даже футляр не нужен
Dima75Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:42 | Сообщение # 10
Quote (Alter54)
1,5 метров минимум.
Quote (Alter54)
Вы меня не поняли, я не про обочину говорил, глубина заложения 1,8м от верха трубы прямо вдоль хозпроезда, где не было возможности соблюсти 1,5м от обочины (Г1). Все зависит от условий движения транспорта и его вида по Вашему проезду. В любом случае пересечение проезда на глубине 1,5м от верха трубы (футляра). Еще раз повторюсь : все зависит от условий движения транспорта и его вида по Вашему проезду.
Quote (Alter54)
Нужен, по 2м от края пересекаемой коммуникации.
Согласуйте предварительную трассу в Вашей архитектуре, а дальше будет видно. biggrin
