Вторник, 10.11.2026, 14:57
Конденсационные котлы
izaaДата: Вторник, 29.11.2011, 15:33 | Сообщение # 1
Собственно интересует кто нибудь когда нибудь устанавливал данные котлы, проектировал?
Yurik906Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:57 | Сообщение # 2
Статус: Онлайн
что именно интересует? думаю люди ставили....
deDietrich конденсационный закладывал в проект
gasparДата: Вторник, 29.11.2011, 21:19 | Сообщение # 3
Проектировали конденсационные котлы Будерус, Бакси, Ферроли, Бош, Виссманн и др. Что конкретно интересует?
izaaДата: Среда, 30.11.2011, 08:09 | Сообщение # 4
Как решали проблему отвода конденсата, какие дымоходы проектировали-полиэтилен или стандартные? Как принял установку таких котлов технадзор? В нашей Тамбовской области данные котлы до сих пор не проектировались.
alusДата: Воскресенье, 04.12.2011, 19:28 | Сообщение # 5
Нейтрализатор денег стоит, но все от него уходят. Какова мощность котельной??? angry
izaaДата: Понедельник, 21.05.2012, 13:21 | Сообщение # 6
Подскажите ставим 3 конденсационных котла BAXI LUNA HT Residential 1.1000 в каскаде. Хочу использовать стандартные дымоотводящие комплекты для каскадной установки предлагаемые также BAXI. Вертикальный присоединительный патрубок 110/110 надевается на котел и присоединяется уже к горизонтальному патрубку 125 и в общую трубу.Не могу понять откуда тогда берется воздух на горение?
zorik2Дата: Понедельник, 21.05.2012, 14:18 | Сообщение # 7
Посмотрите здесь.
http://www.bestboilers.ru/assets....cia.pdf
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.05.2012, 14:35
izaaДата: Понедельник, 21.05.2012, 14:31 | Сообщение # 8
штудировала я уже не одно пособие и по бакси и по дитрихам, но конкретно по притоку воздуха при каскадной системе с коллективным дымоходом не могу понять откуда все же он берется.
zorik2Дата: Понедельник, 21.05.2012, 14:35 | Сообщение # 9
Вот смотрите есть все.
Смотрите рисунок 8 в инструкции которую я указал.
Прикрепления: Accessories_cat.zip (537.0 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.05.2012, 14:42
izaaДата: Понедельник, 21.05.2012, 14:55 | Сообщение # 10
вот именно есть все....... вопрос в принципе действия...как воздух то именно забирается
Добавлено (21.05.2012, 14:55)
когда один котел понятно...забор или из помещения или с улицы....при раздельной системе должна быть еще одна дырка рядом с дымоходом. В предлагаемых же заводских аксессуарах первый присоединительный патрубок с конденсатоотводчиком имеет 2 диаметра (110/110) отсюда вывод что он присоединяется к коаксиальной системе котла,а следующий горизонтальный дымоотводящий комплект имеет уже один диаметр 125.
zorik2Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:36 | Сообщение # 11
Ну что сказать, смотрите внимательно там есть присоединение коаксиальное для третьего -шестого котла мощностью 100квт, вертикальный патрубок коаксиальный.
Коаксиальный вход у него по паспорту 160/110. ,поэтому выход из горизонтального газохода диаметром 125, должен быть 160/110
Два патрубка 110 и 110 он имеет, когда раздельно подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 21.05.2012, 15:39
izaaДата: Понедельник, 21.05.2012, 22:44 | Сообщение # 12
То есть вся эта система коаксиальная? и общая труба из нержавейки (на фото которое я выкладывала выше ) тоже коаксиальная?
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 07:31 | Сообщение # 13
Quote (izaa)
Ну вот, теперь лечу по фотографии! Нержавейка- это защита изоляции. Котлы которые у Вас установлены на фото это Котел Baxi Power HT 1.1000, а не BAXI LUNA HT Residential 1.1000. С ума сойти, я думал Вы картинку повесили что бы показать каскад!
Котел Baxi Power HT 1.1000 с открытой камерой сгорания, у него возможна работа вывода продуктов сгорания по коаксиальной трубе через стену (без дымохода);
http://www.bestboilers.ru/assets/files/Baxi/POWER%20HT%20razvorot.pdf
Определитесь с котлом,потому что раз есть вертикальный дымоход то котлы с открытой камерой сгорания.
izaaДата: Вторник, 22.05.2012, 17:27 | Сообщение # 14
Да с картинкой я ступила не посмотрела что котлы с открытой камерой сгорания. Тогда на картинке все понятно.
Итак у нас 3 конденсационных котла BAXI LUNA HT Residential 1.1000 в каскаде. Через стену(без дымохода) вывод не подходит. Нужно выводить общую трубу на 20 метров.
Вот прикрепляю 2 картинки с каталога как раз для 3 котлов BAXI LUNA HT Residential 1.1000.
Аксессуары 2, 3 и 4 -коаксиальные? Вертикальный дымовой канал -160мм по таблице. Воздухозабор?
zorik2Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:47 | Сообщение # 15
Quote (izaa)
Навесные.
Эти котлы могут работать с коаксиальными газоходами с вертикальным газоходом, в чем вопрос. Забор воздуха из вертикального газохода, горизонтальные газоходы и опуски к котлам коаксиальные. Пользуйтесь подробным набором элементов газоходов BAXI из моего поста 10 и все будет ОК.
