Среда, 16.07.2025, 02:34
как на счёт хорошенькой критики
passionsonДата: Вторник, 29.11.2011, 14:34 | Сообщение # 1
Доброго всем дня !
Вот решил выставить на обсуждение критиков проект газификации пристроенной теплогенераторной здания Кафе-гостиница. в риложении проект в PDF формате так как сам рисую в Visio . и пояснительная.
Принимаю все мнения по дополнению изменению данного проекта и устранению нарушений. если таковые являються.
Прикрепления: ___113.pdf (1.16 Mb) · ____113.xlsx (67.8 Kb)
Yurik906Дата: Вторник, 29.11.2011, 15:52 | Сообщение # 2
КТЗ 1шт на вводе (перед котлами не надо), потом Эл. магнитный., потом счетчик
продувочный с опуском вниз, кран для отбора
некогда подробно смотреть, позже еще может гляну
Добавлено (29.11.2011, 15:52)
еще между опорами 5м максимум для 57трубы, если не ошибаюсь
gorgasДата: Вторник, 29.11.2011, 16:37 | Сообщение # 3
прежде чем браться за проектирование ознакомьтесь с соответствующими СНиПами, ГОСТами на оформление и т.д.
vladimДата: Вторник, 29.11.2011, 23:35 | Сообщение # 4
На плане нет ничего вокруг здания, от чего можно было бы проверить расстояния до газопровода. Оп-11 вообще на стене здания. Расстояние между опорами я бы взял из условия сохранения прочности с учетом выпадения опор - 6,5м. Высота помещения должна быть минимум 2,5 м. Остекление не 0,8, а будет больше 2 м2, в зависимости от пересчитанного объема. На чертежах нет спецификации. Это,наверное, Ваш диплом?
passionsonДата: Среда, 30.11.2011, 08:36 | Сообщение # 5
Yurik906. А почему КТЗ на вводе в паспорте на него в графе указание по монтажу
5.2
КТЗ должен устанавливаться в помещении непосредст-венно перед запорным краном пользователя на газовом трубо-проводе.
Я понимаю ключевое слово пользователь.
vladim. нет как не прискорбно звучит но это не диплом. Это начинающего проектировщика БЕЗ, ГИПа, заставляют зделать проект.
Добавлено (30.11.2011, 08:36)
gorgas, А не могли бы кинуть ссылочку или хотябы названия данной литературы а то Без ГИПа как то очень тяжело
KadushaДата: Среда, 30.11.2011, 09:07 | Сообщение # 6
Passionson, на счет литературы, откройте каталог литературы, и изучайте сколько угодно..) Каталог литературы
gorgasДата: Среда, 30.11.2011, 09:54 | Сообщение # 7
Плохо что без ГИПа. В данном случае считаю что необходимо в первую очередь ознакомиться с:
1. СП 62.13330;
2. СНиП II-35-76;
3. Все СП (42-101,102 ну и 103 не мешало бы пригодиться потом);
4. ГОСТ Р 21.1101, ГОСТ 21.609, ГОСТ 21.610;
5. П87 в обязательном порядке.
6. СНиП 41-01
7. Разъяснения минрегиона и гипрониигаза.
Все СНиПы касающиеся самого здания (производственные, жилые и т.д). Всего не перечислить.
Народ сейчас еще добавят.
Дерзайте, да и совет напоследок прежде чем задать вопрос здесь или вообще по гуглите интернет, сейчас практически все есть в сети ни то что лет десять назад.
passionsonДата: Среда, 30.11.2011, 15:27 | Сообщение # 8
gorgas, Спосибо нашёл всё все кроме П87 что это ?.
KadushaДата: Среда, 30.11.2011, 15:30 | Сообщение # 9
Passionson, самое главное Постановление №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.
