Прокладка полиэтиленовых газопроводов из трубы SDR 9.
positronw | Дата: Вторник, 22.11.2011, 19:48 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с данным вопросом. Существуют ли в природе полиэтиленовые муфты диаметром 63 с закладными нагревателями SDR 9. Если да, то кто производитель? Прокладываем первый раз газопровод с таким SDR и не можем найти производителя муфт.
Raving | Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:10 | Сообщение # 2 |
| А по каким требованиям вы выбрали SDR 9?
positronw | Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:23 | Сообщение # 3 |
| Газопровод в который должна быть выполнена врезка имеет проектное давление 12 ат.
alus | Дата: Среда, 23.11.2011, 01:24 | Сообщение # 4 |
| Quote (positronw) Если да, то кто производитель? Не ленитесь и в инете обретете. Продавцов на форуме не встречал.
vibornovandrei | Дата: Среда, 23.11.2011, 08:55 | Сообщение # 5 |
| В этом то всё и дело, что в инете не нашли. Существуют муфты диаметрами 90, 110. А 63-х почему-то нет. Применять сварку встык не хотелось бы.
Абитуриент | Дата: Четверг, 24.11.2011, 15:31 | Сообщение # 6 |
| с таким сдр не грех и встык сварить)
карамболь | Дата: Среда, 30.11.2011, 13:41 | Сообщение # 7 |
| У меня проблема другая, но тоже с DR9- неразъемное соединение пэ-ст DR9-160/ст140. как перейти со 140-ой трубы на 159. помогите . пожалуйста .
zorik2 | Дата: Среда, 30.11.2011, 14:22 | Сообщение # 8 |
| http://www.kalugapromstroygaz.ru/perehod.php
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 30.11.2011, 14:59 |
Kadusha | Дата: Среда, 30.11.2011, 14:22 | Сообщение # 9 |
| Посмотрите ГОСТ 17378-2001, берете стальной переход и все. А вообще, трубы у вас какие-то странные, очень редко используемые...
карамболь | Дата: Среда, 30.11.2011, 14:33 | Сообщение # 10 |
| У меня газопровод высокого давления1кат межпоселковый из пэ труб160 SDR9. Врезка в ст.159, далее кран ст подзем. и надо перейти на пэ 160. И вот тут-то засада. По ГОСТ 17378 есть переход 159х133, но нет на 140. А по SDR9 неразъемка 160/140ст.
Kadusha | Дата: Среда, 30.11.2011, 14:56 | Сообщение # 11 |
| Ну так, берете 159Х133 и все.
карамболь | Дата: Среда, 30.11.2011, 15:09 | Сообщение # 12 |
| Представляю лицо сварщика
Kadusha | Дата: Среда, 30.11.2011, 15:17 | Сообщение # 13 |
| А что с нима будет, это ж не края трубы подгибать..))))))))))) Просто подрезать переход и все..) А так больше никак, самый, наверное, оптимальный выход..
карамболь | Дата: Среда, 30.11.2011, 16:23 | Сообщение # 14 |
| Quote (Kadusha) самый, наверное, оптимальный выход Да, наверное так и сделаю. Спасибо.
positronw | Дата: Среда, 30.11.2011, 22:22 | Сообщение # 15 |
| А почему Вы не хотите использовать неразъёмное соединение 160*159 с SDR 9, такие существуют http://www.proms.su/catalog/soedinenie.html
