Пятница, 04.07.2025, 07:02
Вопрос по теплицам (газоснабжению)
netmanДата: Среда, 16.11.2011, 21:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте, хотел задать вопрос имеется теплица 25x5 метров, заказчик хочет внутри неё поставить котёл, вопрос можно ли это делать или ставить отдельно котельную на улице ?
p.s. эксперт пром. безопасности утверждает, что заходить газовой трубой в теплицу нельзя, а уж тем более ставить там котлы, прав ли он.
p.p.s. теплиц несколько - все котлы в них больше 100 кВт, и некоторые больше 360 кВт.
zorik2Дата: Среда, 16.11.2011, 23:41 | Сообщение # 2
Котельную надо выполнить отдельно от помещения теплицы потому, что помещение теплицы и климатические условия не соответствует требованиям помещений предъявляемые к котельным.То что нельзя вводить газ в теплицу это конечно хотелось бы знать на каком основании? В теплицу можно вводить природный газ низкого давления для отопительно вентиляционного оборудования( теплогенераторы газовые, инфракрасные излучатели ), а так же на технологические цели для генераторов выработки СО.
Прикрепления: 8240306.jpeg (42.4 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.11.2011, 23:43
luxemburgДата: Четверг, 17.11.2011, 01:51 | Сообщение # 3
СП 62.13330.2011
cool
zorik2Дата: Четверг, 17.11.2011, 09:26 | Сообщение # 4
netman, Прочитал про Вашу теплицу на АВОКе, ну конечно нельзя , так как Вы описываете там строение то оно временное, а не капитальное. Нормы газоснабжения нераспространяются на временные здания и сооружения. Огромная просьба, давайте правильно всю информация и тогда получите правильный ответ.
ivan_chumДата: Четверг, 24.11.2011, 21:51 | Сообщение # 5
в теплицу ставить нельзя котлы, однозначно!!!
для этих целей есть блочные котельные, напишите ivan-pgt@yandex.ru
вышлю пример подобной, недавно была такая если интересно помогу с приобретением, чертежи дам бесплатно
Добавлено (24.11.2011, 21:51)
атак как строение временное, то блочку при надобности можно будет оттуда перетащить потом без особых проблем , не разбирая всю систему
