Воскресенье, 08.11.2026, 03:29
Пересечение подземного газопровода
garmДата: Вторник, 15.11.2011, 12:55 | Сообщение # 1
Подскажите, плиз, нужен ли футляр, если кабель и водопровод лежат под подземным газопроводом ? Заранее спасибо.
KadushaДата: Вторник, 15.11.2011, 13:11 | Сообщение # 2
Нужно, п.5.2.3. Сп 62.13330.2011, если газопровод ПЭ.
garmДата: Четверг, 17.11.2011, 09:50 | Сообщение # 3
Спасибо, за оперативный ответ... biggrin biggrin biggrin
alusДата: Воскресенье, 20.11.2011, 17:39 | Сообщение # 4
С кабелем - это неправильно. А водопровод всегда под газопроводом.
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 21.11.2011, 11:08
SirlexДата: Четверг, 28.06.2012, 14:24 | Сообщение # 5
А если ставить футляр при пересечении с водопроводом, можно ли обойтись без контрольной трубки под ковер? Если нет, то чем это грозит?
VorbeiДата: Четверг, 28.06.2012, 14:59 | Сообщение # 6
Нельзя, читайте внимательно пункт из вышеприведенного СП. При проектировании это грозит непрохождением экспертизы, а при строительстве - не примут в эксплуатацию.
SirlexДата: Четверг, 28.06.2012, 15:58 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ. Но спрошу по другому. Для чего нужно герметизировать футляр и выводить трубку под ковер?
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 28.06.2012, 16:28 | Сообщение # 8
Quote (Sirlex)
...для определения утечек газа при возможном повреждении газопровода! Для этого футляр и закладывается... но вообще с этими футлярами сЧас все споры идут...
SirlexДата: Четверг, 28.06.2012, 16:58 | Сообщение # 9
А про споры можно по подробнее, а то у нас тоже споры. Если всё по СП-62... делать в деревнях и сёлах будут ряды трубок или коверов, что естественно по карману частников бъёт. Сейчас решаем вопрос как "убить" 2-х зайцев, от сюда такие вопросы. Опытные люди предлагают просто футляр заложить без трубок и уплотнения, но я думаю что лучше уж совсем без футляра, так как в полости футляра по осени может скапливаться вода, а зимой естественно замёрзнет, что пагубно будет сказываться на прочности газопровода из ПЭ. Пожалуйста прокомментируйте мои доводы.
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:24 | Сообщение # 10
Quote (Sirlex)
Зайдите на сайт "Полимергаз" там можно скачать изм. 1 к СП 62, там пункт про футляры на пересечениях исключен. Но пока эти изм. не утверждены... sad
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 28.06.2012, 17:28 | Сообщение # 11
Quote (37732011)
Именно так! ) Но и сам СП носит статус "добровольного" поэтому......
37732011Дата: Четверг, 28.06.2012, 17:34 | Сообщение # 12
Поэтому.... Мы на пример футляры не закладываем, пока все окончательно не решиться.
barkДата: Четверг, 28.06.2012, 18:49 | Сообщение # 13
Quote (garm)
а какое расстояние по вертикали между существующими сетями и газопроводом?
СтарушкаДата: Четверг, 28.06.2012, 21:19 | Сообщение # 14
Деточки! Давайте по порядку. Если делаете по СНиП 42-01-2002, как сейчас настаивает МИнрегион, то там такого "дурного" требования нет. Если хотите делать "строго" по СП 62.13330.2011, то тогда футляр, со всеми вытекающими из этого факта последствиями, т.е. герметизацией и контрольной трубкой (что лишний раз подтверждает глупость такого решения, но требование есть и его надо исполнять). Поэтому, учитывая, что раньше такого требования не было, а изменение №1 к СП 62.13330.2011 будет когда-нибудь принято и это требование про футляры будет исключено, предлагаю футляры не ставить, если только расстояние от кабеля или водопровода до газопровода в допустимых пределах
SirlexДата: Пятница, 29.06.2012, 08:07 | Сообщение # 15
Спасибо за ответы. Уберу футляр совсем. Расстояние между газопроводом и водопроводом 0,6м
