Четверг, 18.07.2024, 10:23
Пересечение подземного газопровода
Ivan_YuryevichДата: Пятница, 29.06.2012, 10:59 | Сообщение # 16
Quote (Старушка)
Деточки! Давайте по порядку. Если делаете по СНиП 42-01-2002, как сейчас настаивает МИнрегион, то там такого "дурного" требования нет. Если хотите делать "строго" по СП 62.13330.2011, то тогда футляр, со всеми вытекающими из этого факта последствиями, т.е. герметизацией и контрольной трубкой (что лишний раз подтверждает глупость такого решения, но требование есть и его надо исполнять). Поэтому, учитывая, что раньше такого требования не было, а изменение №1 к СП 62.13330.2011 будет когда-нибудь принято и это требование про футляры будет исключено, предлагаю футляры не ставить, если только расстояние от кабеля или водопровода до газопровода в допустимых пределах
Золотые слова! ) Так и делаем... Правда несколько раз нарывались на одного эксперта в МосОблГазе для которого СП 62.13330.2011 истина в первой инстанции и для него футляры ставили...
Вообще просто представьте, сколько будет футляров и коверов при прокладке в городской черте, в Москве!!! ))))
