Нужна помощь (оформление паспорта,ШГРП,ГРУ)
bucefal82 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 21:10 | Сообщение # 1 |
| Извините за тупой вопрос. Но можно пример этого оформления. И что указывать в полях произведённые работы. Ведь наряды допуски существуют или дублировать запись?
fedor | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 09:33 | Сообщение # 2 |
| Паспорт на ГРП, ГРПШ оформляют согласно ОСТ 153-39.3-053-2003. Сведения о проведенных работах в паспорте ГРП, ГРПШ записывается только капитальный ремонт.
tornado2512 | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 13:07 | Сообщение # 3 |
| скажите, пож-та, а есть ли в электроном виде форма паспорта 16 Э, просто искал не смог найти
fedor | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 14:55 | Сообщение # 4 |
| Есть ОСТ 153-39.3-053-2003
Абитуриент | Дата: Пятница, 27.07.2012, 08:58 | Сообщение # 5 |
| привет,а составляется паспорт на ГРПШ? просто везде написано ГРП(ГРУ)
positronw | Дата: Суббота, 28.07.2012, 19:44 | Сообщение # 6 |
| Quote (Абитуриент) привет,а составляется паспорт на ГРПШ? просто везде написано ГРП(ГРУ) Конечно составляется. ОСТ 153-39.3-051-2003 7.2.1 Стационарные, шкафные и блочные ГРП, а также ГРУ, введенные в эксплуатацию, учитываются в эксплуатационном журнале. На каждый ГРП и ГРУ составляется эксплуатационный паспорт, в который заносятся сведения о работах, связанных с заменой оборудования или отдельных узлов и деталей с указанием причин замены. О всех выполненных работах по обслуживанию ГРП и ГРУ должны быть сделаны записи в эксплуатационном журнале. В журнале указываются выявленные нарушения и неисправности, а также меры, принятые для их устранения. Эксплуатационный журнал стационарного или блочного ГРП хранится в помещении ГРП, шкафного - в соответствующей службе эксплуатационной организации, ГРУ - в газовой службе предприятия.
Незаслуженный Газовик. | Дата: Пятница, 03.08.2012, 07:22 | Сообщение # 7 |
| Ведь наряды допуски существуют или дублировать запись? Наряды хранятся 1 год, потом в топку. Паспорт хранится до вывода из эксплуатации ШРП, записи в паспорте соответственно тоже. Даже после смены собственника паспорт передается другому собственнику. Также мы пишем в паспорт Т.Р. как и К.Р. Что указывать в полях произведённые работы? Краткое содержание Т.Р и К.Р. Можно сделать ремонтную карту, где пишите эти работы, и вкладывать их в паспорт.
Абитуриент | Дата: Пятница, 03.08.2012, 10:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (Незаслуженный Газовик.) Ведь наряды допуски существуют или дублировать запись? Не совсем понятен вопрос. Наряды-допуски составляются на газоопасные работы. Хранятся 1 год. Копии пусковых нарядов хранятся в исполнительно-технической документации постоянно. В эксплуатационном паспорте работы по Т.Р. записывать не нужно. Там записываем лишь те работы, которые связаны с заменой оборудования, реконструкцией и т. д.
positronw | Дата: Пятница, 03.08.2012, 10:31 | Сообщение # 9 |
| Извиняюсь пост №8 мой.
Абитуриент | Дата: Среда, 21.11.2012, 11:48 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как выглядит журнал обслуживания ГРПШ. Есть ли какая нибудь ссылка? И как правильно его оформить
fedor | Дата: Среда, 21.11.2012, 13:12 | Сообщение # 11 |
Старушка | Дата: Четверг, 22.11.2012, 18:23 | Сообщение # 12 |
| С 2013 года будет действовать не ОСТ 153-39.3-053-2003, а ГОСТ Р 54983-2012, там есть несколько приложений по оформлению документации на ПРГ.
fedor | Дата: Понедельник, 26.11.2012, 21:10 | Сообщение # 13 |
| ГОСТ Р 54983-2012 для добровольного применения (Росстандарт приказ №299 от 13.09.2012)
Старушка | Дата: Вторник, 27.11.2012, 07:53 | Сообщение # 14 |
| Милые деточки! Привыкайте пользоваться документами добровольного применения. "добровольно" - это совсем не значит:"хочу пользуюсь, хочу нет". Добровольно - это означает возможность использовать другой документ, но при этом следует доказать, что тот "другой" документ лучше "добровольного". В мире не так много нормативов обязательного применения, в основном они носят рекомендательный-добровольный характер, но тем не менее специалисты к этим "добровольным" документам относятся уважительно, т.к. они обобщают уже накопленный опыт. Компетентные лица сообщили, что с 2013 года Минэнерго прекращает действие вышеупомянутых ОСТов. Когда получу документальное подтверждение, то постараюсь его разместить здесь
fedor | Дата: Вторник, 27.11.2012, 10:15 | Сообщение # 15 |
| Ждем
