прилагаемые расчеты на стадии П в госэкспертизу
Yurik906 | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:37 | Сообщение # 1 |
| День добрый, скажите, необходимо ли прилагать гидравлический расчет ГСН, ГСВ всех давлений? А так же если экспертиза в замечаниях указывает на то что нет схем газоснабжения, в постановлении я про схемы ничего не обнаружил, хотя и была вся рабочка сделана, все равно не прикладывал ничего кроме планов, как поступить? бодаться или же поддаться:) ?
поделитесь опытом
bark | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:58 | Сообщение # 2 |
| Постановление №145 от 05.03.2007 "О порядке организации и осуществлении государственной экспертизы...": "п. 17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов"
Из практики - лучше прикладывать к проектной документации заранее исчерпывающее обоснование проектных решений (расчеты в том числе), тем более что Постановление №87 от 16.02.2008 г. также об этом говорится: "21. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать: в текстовой части... г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения; 36. Раздел 3 "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать: в текстовой части... т) для магистральных трубопроводов - документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также: описание технологии процесса транспортирования продукта; сведения о проектной пропускной способности трубопровода по перемещению продукта - для нефтепроводов; характеристика параметров трубопровода; обоснование диаметра трубопровода; сведения о рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении; описание системы работы клапанов-регуляторов; обоснование необходимости использования антифрикционных присадок; обоснование толщины стенки труб в зависимости от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации..."
alus | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 15:42 | Сообщение # 3 |
| Делаю различные таблицы с результатами расчетов и размещаю их на аксонометрических схемах. Вопросов не возникает.
gaspar | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:51 | Сообщение # 4 |
| Quote (Yurik906) экспертиза в замечаниях указывает на то что нет схем газоснабжения
Я не прикладываю. И забадаю любого эксперта за самодеятельность. Иначе труба - сядут на шею с кучей требований, потом сложнее будет стряхнуть. А так - грамотно ответишь, потом десять раз подумают, писать ли господину проектировщику такие замечаний. Есть постановление №87. Там всё чётко сказано, что должен содержать подраздел "система газоснабжения". О схеме речи там нет. Отпишись: "Замечание не принимается. Подраздел "Система газоснабжения" проектной документации объекта капитального строительства выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. В соответствии с указанным постановлением в состав графической части подраздела "Система газоснабжения" включение аксонометрических схем газоснабжения не предусматривается. Указанные чертежи включаются в состав рабочей документации"
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 07.11.2011, 20:53 |
Yurik906 | Дата: Вторник, 08.11.2011, 08:15 | Сообщение # 5 |
| спс за советы
по схемам постараюсь добиться, как посоветовал Уважаемый Gaspar, просто экспертиза из другого региона, работать то с ними никогда возможно больше и не придется..посмотрим
Quote (bark) "21. Подраздел "Система газоснабжения" раздела 5 должен содержать: в текстовой части... г) расчетные (проектные) данные о потребности объекта капитального строительства в газе - для объектов непроизводственного назначения;
у меня газопровод 150 м в.д. до ГРПШ на с.д. и до производственного объекта и АБК. ну вот по потребности в топливе расчет то предоставлен был, они же просят гидравлику, на сколько правомочно? гидравлику планировалось предоставить в стадии Р на экспертизу промбезопасности.
gaspar | Дата: Вторник, 08.11.2011, 08:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (Yurik906) гидравлику планировалось предоставить в стадии Р на экспертизу промбезопасности. Экспертизу промбезопасости проходить не требуется при новом строительстве (за исключением: технического перевооружения, ликвидации, консервации опасного производственного объекта (мог что напутать, более точно - см. ФЗ №116 Об опасных произвоственных объектах и новый техрегламент по газу).Quote (Yurik906) у меня газопровод 150 м в.д. до ГРПШ на с.д. и до производственного объекта и АБК Дак этой линейный объект капитального строитльства еси я не ошибаюсь. Тды нужны к планам и профиля.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 08.11.2011, 08:51 |
Yurik906 | Дата: Вторник, 08.11.2011, 09:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (gaspar) Дак этой линейный объект капитального строитльства еси я не ошибаюсь. Тды нужны к планам и профиля.
у нас идет как расширение сети и газопровод идет по территории предприятия, думаю это не относится к линейным объектам, т.к. на внутри площадки располагается
Quote (gaspar) Экспертизу промбезопасости проходить не требуется при новом строительстве
генподрядчик проходит все... я просто в этих госэкспертизах не силен, столкнулся впервые не могу сказать для чего...я как перевалочный пункт сейчас. между генподрядчиком и другой проектной организацией
