Газопровод под автомобильным мостом
| dmitrieval | Дата: Пятница, 28.10.2011, 13:55 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте уважаемые господа! Прошу дать разяснение по сложившейся ситуации. Необходима закольцовка сетей газораспределения. Для выполнения этой закольцовки необходимо строительство газопровода - перемычки Ду200 с Р=0,6 МПа. Основная сложность прохождения трассы газопровода обусловлена переходом газопровода под автомобильным мостом (МО, а/д Новая Рига - съезд на Нахабино) и других альтернатив нет (кругом застройка). Вопрос заключается в следующем - возможна ли подземная прокладка газопровода Ду200 с Р=0,6 МПа (полиэтилен, сталь) если между телом насыпи автомобильного моста (ж/б плиты) и опорой моста (ж/б) составляет 20 метров. На форуме уже подымали аналогичную тему, но конктеных разъяснений я не увидел. Итересуют пояснения к СНиП 42-01-2002 п.5.5. и СП 42-101-2003 приложение В таблица В.1 если таковые имеются.
Прикрепления:
__.pdf
(154.5 Kb)
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:14 | Сообщение # 2 |
| ТУ выдали дорожники? Или это проработка.
| dmitrieval | Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:20 | Сообщение # 3 |
| Это только проработка.
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:28 | Сообщение # 4 |
| Если судить по фото то Вы прокладываете газопровод параллельно дороги в полосе шириной 20 под существующим мостом?
| dmitrieval | Дата: Пятница, 28.10.2011, 14:47 | Сообщение # 5 |
| Да так и есть, но рядом с дорогой, которая под мостом, стоят опоры и на гугле их не видно. Полоса от насыпи моста, укрепленная ж/б плитами, до опор моста составляет - 20 метров.
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 15:04 | Сообщение # 6 |
| Quote (dmitrieval) Полоса от насыпи моста, укрепленная ж/б плитами, до опор моста составляет - 20 метров. В этой полосе ни один здравомыслящий дорожник не даст пройти. Это их зона обслуживания и сети там обычно не прокладываются. Проложить газопровод напрашивается за опорой под насыпью, методом НГБ, сделав петлю. Хотя, можете проработать и Ваш вариант, но конкретно дорогу Вы не пересекаете, Вы просто проходите под мостом вблизи опоры и насыпью моста.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 28.10.2011, 15:08 |
| dmitrieval | Дата: Пятница, 28.10.2011, 15:22 | Сообщение # 7 |
| В смысле не даст пройти? В соотвествии с СП 42-101-2003 приложение В таблица В.1 расстояние от газопровода Р-0,6 МПа до фундаментов зданий и сооружений условным диаметром до 300 мм составляет 10 метров.
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:51 | Сообщение # 8 |
| Quote (dmitrieval) В смысле не даст пройти? В смысле, что это земля отведена им, дорожникам и выдать ТУ на прокладку в этом месте вряд ли захотят. Появится охранная зона газопровода в их владениях, кому это надо. Хотя в жизни всякое бывает. Проходя под насыпью методом ГНБ, охранной зоны как бы нет, есть футляр . Это я из практики, хотя могу и отстать.
| gaspar | Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:47 | Сообщение # 9 |
| Такая тема была. Дважды проектировали строили газопровд под автомобильными мостами выдерживая нормативное расстояние от их опор (один мост был с 3 пролетами: один над железной дорогой, второй над автопроездом, а в третьем пустили газопровод) . Всё прошло якспертизу, принято Ростехнадзором и успешно фунциклирует. Если интересует, могу скинуть письмо уважаемой орагнизации "Полимергаз" , текст которого также сводился к тому, что запрета прокладки под мостом как такового нет, при условии выдержки нормативных расстояний. Другое дело дружище, в том, что опоры моста в грунте (фундамент) как правило гораздо шире того, что мы видим над землёй, этакая перевёрнутая буква Т. А потому может и не получится выдержать норматив. С моей точки зрения, прокладка газопровда под насыпью не ислючает просадки грунта и дорожного покрытия при определённых грунтовых условиях. Проще открытым способом пройти под мостом. Но как доп меру безопасности - заключил бы в футляр с выводом концов метров по 5 в каждую сторону и с установкой контрольных трубок на концах.
ЗЫ: в нормах разрешается прокладка газопровода давлением до 0,6 МПа собственно по автомобильным мостам, что гораздо опаснее: какой-нибудь шумахер на скорости влетит в газопровод, проложеный к примеру с внутренней стороны ограждения моста. Так чего бояться подземной прокладки?
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 28.10.2011, 23:52 |
| dmitrieval | Дата: Четверг, 03.11.2011, 12:32 | Сообщение # 10 |
| Спасибо gaspar! Если можно сбросьте письмо. Очень интересно!
