Четверг, 18.07.2024, 21:24
Продувка межпоселкового газопровода протяжностью 12 км
TornadoДата: Пятница, 28.10.2011, 13:41 | Сообщение # 1
Где можно посмотреть на каком расстоянии устанавливаются отключающие устройства на подземном газопроводе для его продувки.
У меня ГВД 12 км .
serembaДата: Пятница, 28.10.2011, 13:43 | Сообщение # 2
У эксплуатационщиков поинтересоваться.
tanyanikitaДата: Пятница, 28.10.2011, 14:08 | Сообщение # 3
раздел 11 СП 42-101-2003 не смотрели?
TornadoДата: Пятница, 28.10.2011, 16:57 | Сообщение # 4
Прочитал 11 раздел СП 42-101-2003. Он прикреплен ниже и понял , что если у меня межпоселковый газопровод давлением 0,6 МПа диаметром 110 мм и длиной 12,0 км то то судя по таблице 31 он испытывается одним участком, и на нём не нужна доп. задвижка для продувки.
Я прав или нет?
TornadoДата: Пятница, 28.10.2011, 17:01 | Сообщение # 5
забыл прикрепить файл
Прикрепления: 2162819.doc (43.5 Kb)
tanyanikitaДата: Суббота, 29.10.2011, 11:36 | Сообщение # 6
Думаю, да.
ЛСП2Дата: Пятница, 21.08.2015, 06:46 | Сообщение # 7
Доброго дня всем!
Прочитал эту тему и другие ( http://proekt-gaz.ru/forum/2-431-1http://proekt-gaz.ru/forum/2-1459-1 и т.д.) и есть несколько вопросов:
1. Какие устройства проектировщики могут (должны?) предусмотреть для проведения пневмоиспытаний эксплуатацией? Я так понимаю это ЗА с продувочными штуцерами с двух сторон. Еще может быть фланцевая пара в колодце (ж.б. колодец иногда дешевле бесколодезной задвижки) также с двумя штуцерами с двух сторон и поворотной заглушкой. А что еще? Может есть какая-нибудь приблуда, которую можно опустить в штуцер, который в свою очередь выходит из земли. И эта приблуда перекрывает трубу и держит давление 1,5 МПа и обеспечивает класс герметичности "А"?
2. На сколько обязательно вообще разбивать на участки трассу для проведения испытаний (нужно это для эксплуатации, экспертиза смотрит или нет как это выполнено и т.д.)? По форуму почитал: продувку делают и по 13 км и больше. Если бы газопроводы были разбиты на участки для пневмоиспытаний наверное продували бы этими участками?
3. Кто-нибудь знает, чем закончилась эпопея с ГОСТ Р "Системы газораспределительные. Порядок проведения испытания давлением сетей газораспределения и газопотребления"?
4. Если ЗА стоит через 1 км на участке в 20 км, например, по гидравлике потери давления в 10% потерь уложатся или придется их собирать?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Пятница, 21.08.2015, 08:04
