Операторная в котельной
proekt_mep | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 14:06 | Сообщение # 1 |
| Делаем реконструкцию сущ. котельной, теплопроизводительностью 7,5 МВт. Операторы слезно просят предусмотреть для них в котельном зале - операторную. Я понимаю, что когда демонтирую НИИСТу и поставия жаротрубники с блочными горелками - они там все замерзнут. И ни какие шубы и валенки их не спасут. Однако, за все время, которое я занимаюсь проектированием, не встречала в норм. документации требование или запрет на операторную (операторскую). Вот и задаюсь вопросом - можно или нельзя? И если можно - какие требования к ним преъявляются ( к операторским). Спасибо.
StaG | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:09 | Сообщение # 2 |
| Можно. И нужно. Нужна хорошая звукоизоляция. И хороший обзор котельного зала.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:13 | Сообщение # 3 |
| А ссылку на норм. документы можно?
StaG | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 16:19 | Сообщение # 4 |
| что-то типа ГОСТ 12.1.029-80 Средства и методы защиты от шума. Классификация
trest | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 22:57 | Сообщение # 5 |
| И здесь что-типа, вроде, как-бы. Никакой конкретики. Спросили про операторскую, а в ответ про шумы.
alus | Дата: Вторник, 14.04.2009, 17:33 | Сообщение # 6 |
| Конкретных норм на операторнную в котельной нет. Есть требования в СНиП на "Котельные установки" для набора помещений в котельной с обслуживающим персоналом. Но не отчаивайтесь, думаю здесь есть два пути: 1. Сам леплю эти операторные в старых котельных. Надо просто учесть все пожелания начальника котельной и самих операторов. Шум надо тоже решать, но это проблематично в любом случае (горелки рядом). Для примера делал так: помещение 4х3 (2.5м), размеры у эксплуатации, завести отопление, предусмотреть обзор котельного зала, разные мелочи по комфорту, ставили там же щиты сигнализации, корректора и показывающие элементы различных учетов, опять же освещение и вентиляция, стол, стулья, топчан, ну и шкаф для одежды, холодильник с закуской и тубочка для посуды и рюмок.... Этот набор барахла и определит размеры помещений, можно и умывальник с сортиром сделать. Словом для дерзаний здесь целое пахотное поле. 2. Можно взять все нормы по охране труда и в зависимости от количества челов сделать все то же, но по нормам. Скорее всего этот вариант приведет к требованиям СНиПа.Добавлено (14.04.2009, 17:33) --------------------------------------------- proekt_mep - регистрироваться надо, так удобнее для любого общения. А то неинтересно общаться с чем-то бесполым ![biggrin](http://s8.ucoz.net/sm/22/biggrin.gif)
proekt_mep | Дата: Среда, 15.04.2009, 09:34 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за примеры. Теперь ожно задавать вопрос, который меня больше всего интересует - как решается вопрос безопасности оператора? В котельной возможны хлопки, взрывы. Оператор сидит себе в окошко на котел смотрит, и тут БАХ! Достаточно ли просто установить на окна сетки или необходимо предусмотреть еще какие-то мероприяти? Мне наш строитель рекомендует сделать эту самую операторскую из "сэндвича".... А как "сендвич" поведет себя в случае БАХ ?
proekt-gaz | Дата: Среда, 15.04.2009, 09:52 | Сообщение # 8 |
| Наверно для БАХ и рассчитывается остекление в котельной, чтобы все вылетело не в операторную, а на улицу.
proekt_mep | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:36 | Сообщение # 9 |
| Хм! А что БАХ будет думать какое окно бахнуть - это или следующее? Взрыв наверно равнонаправлн ао все стороны. Или нет?
proekt-gaz | Дата: Среда, 15.04.2009, 19:39 | Сообщение # 10 |
| Взрыв идет как и вода по пути наименьшего сопротивления. Для того и делают остекление котельной одинарным и тонким, чтобы не котельная развалилась при взрыве, а вылетели стекла.
proekt_mep | Дата: Четверг, 16.04.2009, 09:22 | Сообщение # 11 |
| Если в операторской сделать возможность видеть котельный зал - поставить окно, то БАХу все-равно какое окно бахнуть. Вопрос в том, как сделать пребывание оператора в операторской максимально безопасным. В частности: то ли поставить внутри операторской решетку на окно (что б осколки не разлителись), то ли вообще не делать окна ( просто поставить в операторской шкафы, с которых можно следить за работой системы)?
StaG | Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:43 | Сообщение # 12 |
| Я не видел ниде решетки в операторской. Лучше делать так, что бы БАБАХА не было ))
Kaa | Дата: Четверг, 16.04.2009, 11:09 | Сообщение # 13 |
| Может не решётка имелась ввиду, а армированное стекло?
Ищу работу...
StaG | Дата: Четверг, 16.04.2009, 12:15 | Сообщение # 14 |
| Quote (Kaa) Может не решётка имелась ввиду, а армированное стекло? И обычного хватит.
proekt_mep | Дата: Четверг, 16.04.2009, 14:03 | Сообщение # 15 |
| Армированное ухудшает видимость? Мож вообще без окна сделать? Просто шкафы контроля параметров поставить?
Сообщение отредактировал proekt_mep - Четверг, 16.04.2009, 14:05 |
