Пятница, 13.02.2026, 01:50
Крепление газопровода кронштейнами
ImugiДата: Пятница, 21.10.2011, 11:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Вопрос такой: газопровод низкого давления диаметра 273 будет вестись по наржной стенке здания на кронштейнах. Проблема в том что я не могу найти разрешеное расстояние между кронштейнами на такой диаметр трубы, я нашел только на Ду100.
zorik2Дата: Пятница, 21.10.2011, 17:43 | Сообщение # 2
Quote (Imugi)
Проблема в том что я не могу найти разрешенное расстояние
И где Вы его нашли? Считать, батенька надо, считать. Вот на нашем сайте есть программа, пользуйтесь на здоровье.
http://proekt-gaz.ru/load/2/
Программа для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2
serembaДата: Пятница, 21.10.2011, 18:30 | Сообщение # 3
14,5 м по нормам
ДиманчоДата: Пятница, 21.10.2011, 22:59 | Сообщение # 4
Рекомендации с. 5.905-18.05 -не более 6м при прокладке г-да по конструкциям зданий и сооружений...
LevaKДата: Понедельник, 24.10.2011, 10:42 | Сообщение # 5
Quote (Диманчо)
Рекомендации - это только рекомендации.
6м - это если шаг колонн 6м. А если шаг колонн 12м - то можно и через 12 м крепить.
ДиманчоДата: Понедельник, 21.11.2011, 11:18 | Сообщение # 6
Предлагаю ознакомиться с гипрониигазовской разработкой разнообразных креплений газопровода к различным конструкциям в dwg. Сам я уже успел оценить их по достоинству. Теперь предлагаю и вам, уважаемые проектанты.
ДиманчоДата: Понедельник, 21.11.2011, 11:19 | Сообщение # 7
Прикрепления: ______.dwg (1.66 Mb)
gasparДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:04 | Сообщение # 8
Quote (Диманчо)
Скачал happy . Открыл. apple Посмотрел. 1eye Закрыл. jumpon Удалил. bash Муть полнейшая. Особенно крепление газопроводов Дн18-48 к кирпичной стене. ХХI век за окном, во всю применяют надёжные и простые по сравнению с указанным в этом убогом документе анкерные крепления с трубными хомутами.
ДиманчоДата: Понедельник, 21.11.2011, 16:38 | Сообщение # 9
Уважаемый gaspar, у проектировщика всегда должен быть выбор. Я не агитирую за применение именно этих разработок, но по правде сказать, отсюда есть что взять, чтоб самому не тратить время на ту же самую работу. Пусть каждый для себя решает что муть, а что нет. wink
АбитуриентДата: Среда, 31.10.2012, 10:41 | Сообщение # 10
в углах можно крепить газопровод??? и на что можно ссылаться????
EkuzhkoДата: Среда, 31.10.2012, 22:38 | Сообщение # 11
Крепить можно. Главное чтоб до сварного стыка было не менее 200мм!!!
gasparДата: Среда, 31.10.2012, 23:12 | Сообщение # 12
Quote (Ekuzhko)
Зачем? Что это даёт?
ork13Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:16 | Сообщение # 13
Quote (Диманчо)
Причем здесь Гипрониигаз и газопроводы вообще трудно сказать по представленной вами ссылке типовая серия 5.908-1 Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения. Хотя каюсь иногда заглядывал в нее при разработке узлов крепления газопроводов))
