Воскресенье, 08.11.2026, 16:41
Ручные газовые горелки
НастюхаДата: Вторник, 04.10.2011, 20:04 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, кто может. В производственном цехе необходимо установить ручные газовые горелки для сушки литейных форм. Данные горелки работают на сжатом воздухе и газе одновременно. Пламя открытое. Данные горелки необходимо устанавливать в вытяжном шкафу. Где можно найти конструкции таких шкафов? Может на них есть какая-то серия?
defuserДата: Четверг, 09.01.2014, 10:53 | Сообщение # 2
Здравствуйте! Прошу помощи в идентификации инжекционной горелки (может похожа на нормаль какого-нубудь Стальпроекта или еще что-то). Вполне возможно, что вообще самопал. Требуется обосновать ее существование.
Прикрепления: 4574199.jpg (48.0 Kb) · 0337470.jpg (39.0 Kb)
defuserДата: Среда, 05.02.2014, 15:27 | Сообщение # 3
Подниму тему. Предыдущий пост без ответа лежит... Вот такие примерно размеры (могут отличаться незначительно)... Считаю, как инжекционную, получаются диаметры гораздо меньше.... Может кто-нибудь посоветовать что-то? (Давление в газопроводе 7000мм.вод.ст. не увеличить) Может посчитать ее по другой методике? По двум книгам уже прикидывал, диаметр сопла в пределах 4 мм получается (Стаскевича и Ионина точно смотрел, что еще - не помню)...
Прикрепления: _1-1-.pdf (37.6 Kb)
zorik2Дата: Среда, 05.02.2014, 15:40 | Сообщение # 4
Газовые горелки. Иссерлин А. С. Библиотека мастера газового хозяйства.Издание 3-е. 1973г.
Газогорелочные устройства. Иванов Ю.В. 1972г. Эта книга предпочтительно.
Книги здесь http://proekt-gaz.ru/load/41
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 05.02.2014, 15:42
defuserДата: Четверг, 06.02.2014, 09:57 | Сообщение # 5
Zorik2, благодарю. Книгу уже качал, но расчет не пробовал проводить еще.
Добавлено (06.02.2014, 09:57)
Меня вот какой волнует момент: везде расчеты ведутся со стабилизатором(насадком), учитывается ли это при расчетах предыдущих элементов горелки или такая горелка работоспособна и без стабилизатора (ну понятно, что в меньшем диапазоне)? Некоторые тонкости не очень еще понял, поскольку опыта нет... На отрыв в каком сечении лучше считать: 110 мм -непосредственно на выходе или перед этим крайним диффузором -50 мм?
zorik2Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:55 | Сообщение # 6
http://stringer46.narod.ru/BurningOfGas.htm
http://fas.su/index.php?page=515
http://window.edu.ru/resource/522/40522/files/1670.pdf
