Допустимые потери давления в сети
8888 | Дата: Среда, 21.09.2011, 15:59 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста,необходимо прикинуть диаметр газовых труб...для это надо задаться(или возможно посчитать) допустимые потери давления нашла на каком то сайте вот такую запись: Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 1,80 кПа (в том числе в распределительных газопроводах — 1,20 кПа), в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 0,60 кПа. ЭТИ ЗНАЧЕНИЯ ПРИНИМАТЬ?
StaG | Дата: Среда, 21.09.2011, 16:49 | Сообщение # 2 |
| Предварительно диаметр газопровода расчитывается по формуле:
d=0.0363*корень квадратный(Q*(273+t)/P*v)
где d - диаметр газопровода, см; Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; t - температура газа, °С; P - среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа; v - скорость движения газа, м/с.
Полученное значение диаметра газопровода следует принимать в качестве исходной величины при выполнении гидравлического расчета газопроводов. По определению потерь эта величина уточняется. При расчете допустимые потери давления именно те, что Вы указали.
8888 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 07:45 | Сообщение # 3 |
| Извините за непонятливость. а можно посчитать dр по формуле которая приводиться в СП 42-101-2003? меня откровенно говоря в выше представленной формуле смущает Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; -это как? простите не понимаю... у меня есть расход газа расчитанный по макс мощности котлов...это его принимать?
StaG | Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:01 | Сообщение # 4 |
| Считайте по СП, кто Вам запрещает . Формула которая вызвала Ваше недоверие, приводится в украинском ДБН, в который в свою очередь перекочевала из старого советсткого СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжения".
Quote (8888) Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; -это как? простите не понимаю...
Это так называемые стандартные условия, так как обьемные характеристики природного газа зависят от темпратуры и давления, то для избежания путаницы его количественные характеристики определяют или приводят к указанным выше значениям.
Quote (8888) у меня есть расход газа расчитанный по макс мощности котлов...это его принимать?
Да, в формулу вы подставляете именно это значение расхода.
8888 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 09:19 | Сообщение # 5 |
| Попробовала посчитать...поправьте если я не права при расчете d=0.0363*корень квадратный(2555*(273+10)/0,7*25)=2,33см?????
где d - диаметр газопровода, см; Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа;=2555 м3/ч расход на 4 котла t - температура газа, °С;=10 P - среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа;=0,7МПа v - скорость движения газа, м/с. =25м/с-задаемся Это что получается что диаметр трубопровода 23мм???? гы...запуталась
StaG | Дата: Четверг, 22.09.2011, 10:06 | Сообщение # 6 |
| Не получается... d=0.0363*корень квадратный(2555*(273+10)/(0,7*25))=7,379 см = 73,79 мм принимается труба 89х4,5
в принципе на сайте есть раздел онлайн расчеты, а также в разделе каталог газовых программ доступна для скачивания программа для определения диаметра и расчета потерь газопровода
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 22.09.2011, 10:10 |
8888 | Дата: Четверг, 22.09.2011, 14:08 | Сообщение # 7 |
| Огромное спасибо огромное за помощь и потраченное время.
hrol495 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:38 | Сообщение # 8 |
| подниму тему. считаю газопровод. ПЕРВЫЙ РАЗ. подземный от точки врезки в магистраль ~15 м, потом на фасад, по фасаду труба - наружка, далее вводы в квартиры- внутренний. двухэтажный многоквартирный дом. допустимые потери давления в первом посте
Цитата 8888 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 1,80 кПа (в том числе в распределительных газопроводах — 1,20 кПа), в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 0,60 кПа. это на метр длины или абсолютное значение? для описанной системы принимаю 0,6 кПа (600 Па), правильно ли я понимаю, что, если потери меньше то можно? допустимо ли принять для подземной части одни потери, а для внутрянки другие? или у меня по всей системе должны быть потери примерно одинаковые?
простите, сумбурно, но башка квадратная уже.
бабааАХ_ой | Дата: Вторник, 27.12.2016, 10:13 | Сообщение # 9 |
| Написано: "... суммарные потери..."
Цитата hrol495 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) допустимо ли принять для подземной части одни потери, а для внутрянки другие? или у меня по всей системе должны быть потери примерно одинаковые? у Вас должны быть суммарные потери давления по всей длине (подземный+надземный+внутренний) НЕ более 600 Па до любого потребителя.
hrol495 | Дата: Вторник, 27.12.2016, 10:34 | Сообщение # 10 |
| Цитата бабааАХ_ой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) НЕ более 600 Па до любого потребителя. принял. спасибо.
pin_dimka | Дата: Вторник, 24.01.2017, 13:36 | Сообщение # 11 |
| Подскажите пожалуйста, v - скорость движения газа, м/с, она чем-то регламентируется? В каких пределах ее брать?
defuser | Дата: Среда, 25.01.2017, 16:31 | Сообщение # 12 |
| СП 42-101: При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления.
Ivan1986 | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 10:44 | Сообщение # 13 |
| В расчёта наружный или внутренний диаметр?
Диманчо | Дата: Понедельник, 04.05.2020, 15:07 | Сообщение # 14 |
| п. 3.27 ..."d - внутренний диаметр газопровода, см".
Ivan1986 | Дата: Среда, 06.05.2020, 17:52 | Сообщение # 15 |
| В программе стандартный диаметр напр. на полиэтилен учитывает, как наружный?
