Среда, 17.07.2024, 09:34
Допустимые потери давления в сети
ДиманчоДата: Среда, 06.05.2020, 20:59 | Сообщение # 16
Цитата Ivan1986 ()
В программе стандартный диаметр напр. на полиэтилен учитывает, как наружный?
Речь о программе с этого сайта http://proekt-gaz.ru/load/6?
Никогда по ней не считал, но если сравнить с методикой расчета по СП 42-101-2003, то для полиэтиленовых труб (как и для стальных) программа в графе расчетный диаметр (мм) показывает внутренний диаметр газопровода по результатам расчета, а графа стандарт. диаметр (мм) честно говоря вводит в заблуждение, я бы на нее не смотрел. Просто подбирайте ближайший диаметр в соответствии с п. 3.40 того же СП.
