Воскресенье, 25.10.2026, 09:04
Установка заглушки на стальном г-де 219
fixxxerДата: Пятница, 16.09.2011, 10:02 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста как осуществляется установка заглушки на стальном участке подземного г-да под давлением (1,1 кг). Горгаз отказал в установке заглушки после отключающего устройства. Какими нормативными документами руководствоваться при проектировании? может есть типовые чертежи узла или ваши наработки. Буду признателен.
Прикрепления: 0500032.pdf (37.1 Kb)
Сообщение отредактировал fixxxer - Пятница, 16.09.2011, 13:33
serembaДата: Пятница, 16.09.2011, 13:24 | Сообщение # 2
газопровод надземный, подземный?Давление какое?Для низкого и среднего давления в существующем газопроводе вырезаются козырьки опытным сварщиком, врезается тройник с краном.Потом в тройнике вырезается часть трубы.Потом, когда газ пошел в ввареный тройник, перекрывается кран после места врезки нового газопровода в существующий.Соответственно, газ теперь уже идет по новому газопроводу (временному), а вы спокойно врезаете эллиптическую заглушку на существующем газопроводе.
fixxxerДата: Пятница, 16.09.2011, 15:54 | Сообщение # 3
Quote (seremba)
газопровод подземный, давление 1,1 кг/см2
gasparДата: Суббота, 17.09.2011, 10:22 | Сообщение # 4
Действительно,зачем заглушка, если есть кран? И зачем с ПЭ крана снова переходить на сталь?
fixxxerДата: Вторник, 20.09.2011, 12:44 | Сообщение # 5
Quote (gaspar)
Горгаз не хочет обслуживать кран, оно и понятно, сколько он там времени будет. поэтому кран надо убирать и ставить заглушку перед ним. Видимо без снижения давления это не возможно?
gasparДата: Вторник, 20.09.2011, 22:01 | Сообщение # 6
Интересно, а в чем заключается обслуживание безколодезной задвижки...Но хозяйн - барин.
metagazДата: Вторник, 20.09.2011, 22:06 | Сообщение # 7
Это если задвижка безколодезная....
АбитуриентДата: Четверг, 22.09.2011, 16:05 | Сообщение # 8
задвижка безколодезная.Гор газ является обслуживающей организацией, и отказались согласовывать точку врезки пока заглушку не поставим перед краном. вот мне и интересно, возможно ли ее поставить без снижения давления, есть ли такая технология.
fixxxerДата: Четверг, 22.09.2011, 16:06 | Сообщение # 9
fedorДата: Четверг, 22.09.2011, 22:31 | Сообщение # 10
Технология есть "СТОП-КРАН", но сколько это будет стоить?
