Установка заглушки на стальном г-де 219
fixxxer | Дата: Пятница, 16.09.2011, 10:02 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста как осуществляется установка заглушки на стальном участке подземного г-да под давлением (1,1 кг). Горгаз отказал в установке заглушки после отключающего устройства. Какими нормативными документами руководствоваться при проектировании? может есть типовые чертежи узла или ваши наработки. Буду признателен.
Сообщение отредактировал fixxxer - Пятница, 16.09.2011, 13:33 |
seremba | Дата: Пятница, 16.09.2011, 13:24 | Сообщение # 2 |
| газопровод надземный, подземный?Давление какое?Для низкого и среднего давления в существующем газопроводе вырезаются козырьки опытным сварщиком, врезается тройник с краном.Потом в тройнике вырезается часть трубы.Потом, когда газ пошел в ввареный тройник, перекрывается кран после места врезки нового газопровода в существующий.Соответственно, газ теперь уже идет по новому газопроводу (временному), а вы спокойно врезаете эллиптическую заглушку на существующем газопроводе.
fixxxer | Дата: Пятница, 16.09.2011, 15:54 | Сообщение # 3 |
| Quote (seremba) газопровод надземный, подземный?Давление какое? газопровод подземный, давление 1,1 кг/см2
gaspar | Дата: Суббота, 17.09.2011, 10:22 | Сообщение # 4 |
| Действительно,зачем заглушка, если есть кран? И зачем с ПЭ крана снова переходить на сталь?
fixxxer | Дата: Вторник, 20.09.2011, 12:44 | Сообщение # 5 |
| Quote (gaspar) Действительно,зачем заглушка, если есть кран? И зачем с ПЭ крана снова переходить на сталь? Горгаз не хочет обслуживать кран, оно и понятно, сколько он там времени будет. поэтому кран надо убирать и ставить заглушку перед ним. Видимо без снижения давления это не возможно?
gaspar | Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:01 | Сообщение # 6 |
| Интересно, а в чем заключается обслуживание безколодезной задвижки...Но хозяйн - барин.
metagaz | Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:06 | Сообщение # 7 |
| Это если задвижка безколодезная....
Абитуриент | Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:05 | Сообщение # 8 |
| задвижка безколодезная.Гор газ является обслуживающей организацией, и отказались согласовывать точку врезки пока заглушку не поставим перед краном. вот мне и интересно, возможно ли ее поставить без снижения давления, есть ли такая технология.
fixxxer | Дата: Четверг, 22.09.2011, 16:06 | Сообщение # 9 |
fedor | Дата: Четверг, 22.09.2011, 22:31 | Сообщение # 10 |
| Технология есть "СТОП-КРАН", но сколько это будет стоить?
