Старушка | Дата: Понедельник, 03.06.2013, 21:24 | Сообщение # 16 |
| " Расчет газопроводов на прочность должен включатьопределение толщины стенок труб и соединительных деталей и напряжений в них. При этом для подземных и наземных стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные детали с толщиной стенки не менее 3 мм, для надземных и внутренних газопроводов - не менее 2 мм...... .....Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные)трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора..... ........Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры,соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других следует производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.....".
Обратите внимание, что при выборе труб для газопровода не имеют значения характеристики газоиспользующих установок ПОТРЕБИТЕЛЯ, буть то отопительные котельные или ,газопоршневые установки и тому подобное. Это ведь газопровод, транспортирующий газ к ним, а не их технологическая обвязка.
