Вторник, 03.11.2026, 00:07
Интересный вопрос
EBrEHДата: Пятница, 09.09.2011, 15:18 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйства могу ли я проложить фасадный наружный газ-д dy108 через балкон (лоджию) или же нужно обходить?
stessi2006Дата: Пятница, 09.09.2011, 15:42 | Сообщение # 2
Обходить, однозначно.
AlonsoДата: Пятница, 09.09.2011, 15:44 | Сообщение # 3
сталкивался со строительством, балкона на первом этаже, по фасаду через проектируемый балкон проходил кабель и труба, мытищимежрайгаз согласовал как прокладку по жилым помещением, с наложением обязательств о беспрепятственном допуске и бла бла бла...
gorgasДата: Пятница, 09.09.2011, 17:39 | Сообщение # 4
а хде написано шо нельзя!
luxemburgДата: Пятница, 09.09.2011, 20:03 | Сообщение # 5
Нигде, но...
gasparДата: Суббота, 10.09.2011, 08:54 | Сообщение # 6
Лоджия (итал. loggia) —помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет.
Балко́н (фр. balcon, с древневерхненемецкого balko — балка) — в архитектуре — разновидность террасы — площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках.
Думайте
АбитуриентДата: Суббота, 10.09.2011, 11:06 | Сообщение # 7
В принципе по актуал. снипу транзитная прокладка внутренних газ-дов допускается даже через жилые помещения. А лоджия и балкон к жилым не относится, поэтому ни каких препятствий не вижу. С другой стороны это же наружный газопровод...... Даже не знаю что делать..
proekt-gazДата: Суббота, 10.09.2011, 11:27 | Сообщение # 8
Если техническое обслуживание этого газопровода будет возможно при прокладке через балкон... А если его застеклят?
zorik2Дата: Суббота, 10.09.2011, 13:13 | Сообщение # 9
Quote (Абитуриент)
Сделайте компенсатор, обойдя балкон, и совесть не будет мучат.
ubopДата: Воскресенье, 11.09.2011, 08:02 | Сообщение # 10
обойдите этот балкон-лоджию всем будет ХОРОШО
АбитуриентДата: Вторник, 13.09.2011, 16:05 | Сообщение # 11
Лучше не лезть через балкон. Не запрещено, но и убедить инспекторов будет практически нереально.
