Интересный вопрос
EBrEH | Дата: Пятница, 09.09.2011, 15:18 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйства могу ли я проложить фасадный наружный газ-д dy108 через балкон (лоджию) или же нужно обходить?
stessi2006 | Дата: Пятница, 09.09.2011, 15:42 | Сообщение # 2 |
| Обходить, однозначно.
Alonso | Дата: Пятница, 09.09.2011, 15:44 | Сообщение # 3 |
| сталкивался со строительством, балкона на первом этаже, по фасаду через проектируемый балкон проходил кабель и труба, мытищимежрайгаз согласовал как прокладку по жилым помещением, с наложением обязательств о беспрепятственном допуске и бла бла бла...
gorgas | Дата: Пятница, 09.09.2011, 17:39 | Сообщение # 4 |
| а хде написано шо нельзя!
luxemburg | Дата: Пятница, 09.09.2011, 20:03 | Сообщение # 5 |
| Нигде, но...
gaspar | Дата: Суббота, 10.09.2011, 08:54 | Сообщение # 6 |
| Лоджия (итал. loggia) —помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет. Балко́н (фр. balcon, с древневерхненемецкого balko — балка) — в архитектуре — разновидность террасы — площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках.
Думайте
Абитуриент | Дата: Суббота, 10.09.2011, 11:06 | Сообщение # 7 |
| В принципе по актуал. снипу транзитная прокладка внутренних газ-дов допускается даже через жилые помещения. А лоджия и балкон к жилым не относится, поэтому ни каких препятствий не вижу. С другой стороны это же наружный газопровод...... Даже не знаю что делать..
proekt-gaz | Дата: Суббота, 10.09.2011, 11:27 | Сообщение # 8 |
| Если техническое обслуживание этого газопровода будет возможно при прокладке через балкон... А если его застеклят?
zorik2 | Дата: Суббота, 10.09.2011, 13:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (Абитуриент) Даже не знаю что делать.. Сделайте компенсатор, обойдя балкон, и совесть не будет мучат.
ubop | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 08:02 | Сообщение # 10 |
| обойдите этот балкон-лоджию всем будет ХОРОШО
Абитуриент | Дата: Вторник, 13.09.2011, 16:05 | Сообщение # 11 |
| Лучше не лезть через балкон. Не запрещено, но и убедить инспекторов будет практически нереально.
