Вторник, 23.06.2026, 08:33
Настройка сигнализатора загазованности.
yalloДата: Пятница, 09.09.2011, 07:12 | Сообщение # 1
Здравствуйте. При согласовании проекта стали требовать указывать настройку сигнализатора загазованности. Просто описания работы его оказалось не достаточно. Что необходимо написать в данном случае?
proekt-gazДата: Пятница, 09.09.2011, 07:13 | Сообщение # 2
Из инструкции по эксплуатации - настройки срабатывания сигнализатора.
АбитуриентДата: Пятница, 09.09.2011, 09:06 | Сообщение # 3
Quote (yallo)
Все правильно.
Quote (proekt-gaz)
Да, нужно указать настройки срабатывания, но не из инструкции. А из раздела автоматизации, который разрабатывают ваши коллеги.
IlonaДата: Среда, 14.09.2011, 23:49 | Сообщение # 4
Nužen ili net v mnogokvartirnom 9 etažnom dome na kuhne s gazobim otopiteljnim kotlom Junkers 24kW сигнализатор загазованности s elektromagnitnim klapanom?
Spasibo
VIC59Дата: Суббота, 17.09.2011, 12:37 | Сообщение # 5
Я указываю в проекте так:
Для предотвращения загазованности в помещении устанавливается сигнализатор «ВАРТА 2-03А» с блоком бесперебойного питания и аварийным вентилем КЭЗГ – 32 для автоматического контроля довзрывоопасных концентраций метана. При достижении загазованности в помещении 20% от нижнего предела взрываемости происходит отключение подачи газа на участок и передача сигнала в помещение постоянного дежурного персонала. Для контроля наличия в помещении объемной доли окиси углерода устанавливается сигнализатор «ВАРТА 2-03А» с блоком бесперебойного питания. При достижении концентрации угарного газа (СО) в помещении более 0,005% от объема воздуха в помещении газосигнализатор подает звуковой и световой сигнал.
У нас этого достаточно
IlonaДата: Воскресенье, 18.09.2011, 14:38 | Сообщение # 6
eto ponjatno, no po normam nužen li on na kuhne ?
АбитуриентДата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:42 | Сообщение # 7
по российским - нет
АбитуриентДата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:20 | Сообщение # 8
Людииии, подскажите пенсионерке, если все 4 лампочки горят у Варты 2-03А и при очередном вкл в сеть он пищит противно. Это так и должно быть ?
Sasha21102Дата: Понедельник, 12.03.2012, 09:13 | Сообщение # 9
Quote (Абитуриент)
1) А чего вещает инструкция по эксплуатации по данному поводу?
2) При очередном включении в сеть предположу, что прибор должен издавать несколько предупредительных писков, тк он находится в процессе перехода на рабочий режим, по достижении которого (время см в инструкции), все писки должны прекратиться.
АбитуриентДата: Среда, 25.04.2012, 02:56 | Сообщение # 10
Quote (Sasha21102)
1) А чего вещает инструкция по эксплуатации по данному поводу? 2) При очередном включении в сеть предположу, что прибор должен издавать несколько предупредительных писков, тк он находится в процессе перехода на рабочий режим, по достижении которого (время см в инструкции), все писки должны прекратиться.
Пищит противно при включении, да . Но, было , в морозы ни с того, ни с сего начинал пищать, это оказалось - проблемы с котлом 2х контурным.
