СП41-104-2000 п. 8.2.8 На газопроводах котельных следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов к каждому котлу перед последним по ходу газа отключающим устройством.
vlasoff, Если внимательно почитать пункт 1 СП 41-104-2000:
Настоящие правила следует применять при проектировании вновь строящихся и реконструируемых автономных котельных, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентилляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий. Проектирование новых и реконструируемых котельных должно осуществляться в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения городских и сельских поселений, разработанными с учетом строительства автономных котельных. При отсутствии утвержденной схемы теплоснабжения или при отсутствии в схеме вариантов автономных котельных проектирование допускается на основании соответствующих технико-экономических обоснований, согласованных в установленном порядке. Настоящие правила не распространяются на проектирование автономных котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями и другими специализированными видами котлов для технологических целей, котельных и котлов для поквартирных систем отопления и горячего водоснабжения.
Добавлено (05.09.2011, 11:36) --------------------------------------------- Могу конечно ошибаться, но мне кажется - это ваш случай...
Добавлено (05.09.2011, 11:40) --------------------------------------------- У меня лично язык бы не повернулся назвать отдельное помещение с котлом мощностью 44кВт котельной...
Всем спасибо! моя котельная под СП 41-104-2000 п.1 не попадает, спасибо Растыка. Согласно п.6,13 СП 42-101-2003 На газопроводах производственных зданий (в том числе котельных), а также общественных и бытовых зданий производственного назначения предусматривают продувочные трубопроводы про жилые здания ничего не сказано. Еще раз всем Спасибо!
