Узел учета расхода газа при большом диапазоне
| васса | Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:56 | Сообщение # 1 |
| Люди! Помогите. Необходимо запроектировать узел учета расхода газа на давлении 0,2-0,4 МПа при расходе от 0,5 м3/ч до 170 м3/час. Советуют применить два счетчика - большой и маленький, с перекрытием диапазона и одновременной работой, но как это сделать не знаю.
| zorik2 | Дата: Суббота, 03.09.2011, 21:25 | Сообщение # 2 |
| Вот если набрать в строке поиска "учет" то откроется столько тем по учету газа, что не надо было создавать новую, потому, что там есть ответ на Ваш вопрос.
| LevaK | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 17:51 | Сообщение # 3 |
| Мало информации. Одним счетчиком перекрыть все не получится. Надо ставить два, как вам и советуют. А вот дальше надо смотреть конкретную ситуацию. Если все потребители сидят на одной трубе и нет режима потребления зимнего и летнего то создание узла учета весьма проблематично. Спасеним будет разделить маленькие потребители на маленький счетчик, а большие на большой. Но это обычно требует двух газовых сетей, отдельно для малых и отдельно для больших. В общем, опишите подробнее ситуацию.
| Tadzhik-83 | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 08:27 | Сообщение # 4 |
| Посмотри ООО НПО «Турбулентность-Дон», мы ставили их счетчики на расход 0.05 - 360 куб.м.
| Растыка | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 10:09 | Сообщение # 5 |
| Было подобное. Поставил два счётчика и завязал их на один электронный корректор...
| BigDef | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 18:56 | Сообщение # 6 |
| Quote (васса) Люди! Помогите. Необходимо запроектировать узел учета расхода газа на давлении 0,2-0,4 МПа при расходе от 0,5 м3/ч до 170 м3/час. Советуют применить два счетчика - большой и маленький, с перекрытием диапазона и одновременной работой, но как это сделать не знаю. А я бы посоветовал взять RVG G160 (1:160) - от 1,6 до 250 м3/ч. и корректор с подтяжкой по нижнему пределу диапазона измерений счетчика (пример СПГ741.01), в случае если рабочий расход ГИО будет меньше 1,6 м3/ч., корректор будет подставлять в расчет 1,6 м3/час. Думаю для заказчика это не так критично, зато денег прилично сэкономит не ставя второй счетчик или СУ с пепепадниками!
Сообщение отредактировал BigDef - Понедельник, 05.09.2011, 18:56 |
| Абитуриент | Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:33 | Сообщение # 7 |
| Уважаемые форумчане помогите пожалуйста! В пунктах учета и редуцирования газа счетчики устанавливаются по высокой стороне. Счетчик RVG G65 диапазон измерений 1:100, расход газа 1-96 м3. При согласовании попросили, чтобы счетчик был установлен на низкой стороне, мотивируя тем что если счетчик будет установлен по высокой стороне, то он не будет ловить 1м3 - правда это или нет и если нет, то как это доказать.
| jproekt | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:03 | Сообщение # 8 |
| Абитуриент, расход, давление низкой и высокой стороны какие?
| Абитуриент | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:24 | Сообщение # 9 |
| Рвх.=0,3МПа, Рвых.=3,5кПа, минимальный расход 1м3/час, максимальный 96м3/час
| jproekt | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:44 | Сообщение # 10 |
| вот твой Узел коммерческого учета газа СГ-ЭК-Вз-P-0,2 –160/1,6 0,2 c диапазон рабочих расходов 1:160 на базе счетчика RVG G100, DN 80 PN 16. (ставишь на низкую сторону, как раз поймает 1м3/ч) Добавлено (12.04.2012, 14:44) --------------------------------------------- RVG G65 не поставить на низкую сторону, т.к. у него DN50 и поэтому скорость (13,1 м/с) будет превышать допустимые 7 м/с для низкого давления!
| Абитуриент | Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:49 | Сообщение # 11 |
| jproekt спасибо, что откликнулись. А как насчет СГ-ЭК-Вз-P-0,2 –100/1,6 Добавлено (12.04.2012, 14:49) --------------------------------------------- А почему тогда написано, что у СГ-ЭК-Вз-P-0,2 –160/1,6 нижний предел - 1,6 м3
| Абитуриент | Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (jproekt) RVG G65 не поставить на низкую сторону, т.к. у него DN50 и поэтому скорость (13,1 м/с) будет превышать допустимые 7 м/с для низкого давления! Я думаю это не принципиально.
| wolfgun | Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:51 | Сообщение # 13 |
| Абитуриент, а кто будет платить за потери газа на узле редуцирования, если счетчик установить после узла редуцирования газа?
Сообщение отредактировал wolfgun - Четверг, 12.04.2012, 17:52 |
| Абитуриент | Дата: Пятница, 13.04.2012, 08:10 | Сообщение # 14 |
| wolfgun, читайте пост №7 - При согласовании попросили, чтобы счетчик был установлен на низкой стороне.
| kapusta | Дата: Пятница, 13.04.2012, 09:44 | Сообщение # 15 |
| wolfgun, в ГРО есть отдельная статья "расход газа на технологические нужды", туда и входят все потери, на узле редуцирования, на продувку-опрессовку и разные аварийные ситуации, кто платит за потерянный газ, к сожалению не знаю, только отчитываемся перед газпромом о потерях.
