Ротационный счетчик RVG
Saprykina_Natalya | Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:06 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте коллеги! Хотела бы у Вас узнать возможна ли работа ротационного счетчика RVG на низком давлении? В паспорте указано только максимальное рабочее давление 1,6 МПа. Спасибо!
Сообщение отредактировал Saprykina_Natalya - Четверг, 01.09.2011, 14:07 |
proekt-gaz | Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:08 | Сообщение # 2 |
| Возможна.
Saprykina_Natalya | Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:11 | Сообщение # 3 |
| А где можно прочитать об этом? Клиент купил у нас такой счетчик, а газовики не разрешают ставить на низкое даление?! Начали читать руководство по эксплуатации, а там ничего!
proekt-gaz | Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:36 | Сообщение # 4 |
| Если регионгаз запрещает, то у него претензии не к счетчику, а к месту его установки. До ШРП или после. И каким образом учитывать потери на техобслуживание ШРП. Уточните причину запрета, к счетчику она не имеет ни какого отношения.
Saprykina_Natalya | Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:01 | Сообщение # 5 |
| В общем картина такая: у клиента супер-пупер "избушка", расход газа в этой избушке 38 м3/ч, давление 0,0025 МПа (низкое). В городе нет ни одного мембранного счетчика на расход 40м3/ч. К нам завозят коммунальные счетчики только Эльстер и Актарис. У Актариса нет, а Эльстеровские счетчики свыше 25 м3/ч не внесены в реестр. У нас есть RVG 40. Возможно ли поставить этот счетчик в топочную клиенту?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 01.09.2011, 15:27 | Сообщение # 6 |
| Конечно возможно. Еще раз повторюсь, пусть "газовики" обоснуют свой отказ.
Абитуриент | Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:47 | Сообщение # 7 |
| Quote (Saprykina_Natalya) расход газа в этой избушке 38 м3/ч, давление 0,0025 МПа ну а заказать BK-G25 (0,25 - 40 м3/час) нет возможности? Т.к. на RVG попадает по ПР 50.2.019-2006, а так к нему есть дополнительные требования + метрологическая экспертиза нужна будет!
Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 02.09.2011, 09:20 | Сообщение # 8 |
| Регионгаз против только из-за превышения пределов измерений. На такой расход нужен счетчик G25, не больше. По крайней мере, наш Регионгаз так говорит.
gaspar | Дата: Пятница, 02.09.2011, 23:01 | Сообщение # 9 |
| Проще, дешевле и надёжнее счетчик газа ВК G25 диафрагменный. RVG - капризны, там и масло меняй и фильтр обязательно ставь (дополнительные потери давления), бывает что клинит ротор-лопатку. Потому, я как газовик на низком давлении не стал бы ставить ротационный.
ЗЫ: а может ултразвуковой поставить? Тоже неплохие. И механизма нет. Вообще прелесть.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 02.09.2011, 23:02 |
John | Дата: Пятница, 30.09.2011, 14:20 | Сообщение # 10 |
| Наш горгаз говорит, что RVG нельзя ставить на высоком.
gaspar | Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:11 | Сообщение # 11 |
| Quote (John) Наш горгаз говорит, что RVG нельзя ставить на высоком. Чудилы в вашем горгазе. Пусть на сайт Газэлектроники для начала зайдут. Как раз RVG на высоком и нужно ставить, а вот диафрагменные ВК - не выше 50 кПа.
оракул | Дата: Среда, 23.05.2012, 09:47 | Сообщение # 12 |
| Возможно ли к фланцу счетчика RVG установить антивибрационную гибкую вставку на вертикальном участке?
proekt-gaz | Дата: Среда, 23.05.2012, 16:31 | Сообщение # 13 |
| Возможно.
Dottos | Дата: Вторник, 10.11.2020, 17:35 | Сообщение # 14 |
| Цитата Saprykina_Natalya ( ) да, возможна
gaspar | Дата: Вторник, 10.11.2020, 19:11 | Сообщение # 15 |
| Цитата Dottos ( ) да, возможна Аскер 9 лет ждал этого ответа . А RVG тем временем сняты с производства и заменены на RABO
