Среда, 17.07.2024, 20:30
  • Страница 2 из 3
проект газопровода
NataVCKДата: Четверг, 29.09.2011, 23:40 | Сообщение # 16
Короче... по правилам это комбыт, а значит экспертиза нужна. Её запросят ( в местной администрации) при получении разрешения на строительства газопровода. И больше она нафиг не нужна. Но все зависит от самой экспертной группы. В Москве эти три раздела запрося 100%. У нас там полный дебилизм. У Вас не могу знать. Попробуйте полюбовно решить эту проблему сначало с местной администрацией она же выдает разрешение.
kcehh035Дата: Пятница, 30.09.2011, 09:25 | Сообщение # 17
в экспертизу не имеют право принимать ничего кроме Проектной документации
serembaДата: Пятница, 30.09.2011, 10:08 | Сообщение # 18
Экспертиза разная бывает, если вы не в курсе. И уж никакую госэкспертизу и даже экспертизу пром. безопасности проект газопровода низкого давления к жилому дому не проходит. Только вот не пойму, откуда вы тут говорите про жилой дом, если вопрос стоял про "небольшое 600кв.м. помещение (гараж, офис,склад)" ??? Госэкспертизу проходят линейные объекты, т.е газопроводы в частности, имеющие приличную протяженность и давление не ниже среднего. Да, в этом случае в составе госэкспертизы разрабатываются: ПОС, МПБ, ООС, ППО, градплан, раздел общей поясн. записки со всеми документами и разрешительными письмами. Также и экспертиза промышленной безопасности нужна только для газопроводов начиная от среднего давления. Читайте нормы. Никакой стадии П для данного объекта не существует и делать не надо.
КардиналДата: Воскресенье, 02.10.2011, 09:54 | Сообщение # 19
Мое мнение!
Я так понимаю, что проектирование данного объекта может делиться на:
1) проект подводящего наружного газопровода низкого давления,
2) проект котельной, ПОДНАДЗОРНОЙ РОСТЕХНАДЗОРУ котельной, т.к. мощность более 100 кВт.
В первом случае два варианта:
а) технические условия от ГРО получены до 22 июля 2011г., обзывайте проект "расширением" и проходите экспертизу пром. безопасности,
б) технические условия от ГРО получены после 22 июля 2011г., как объект капитального строительства надо проходить гос. экспертизу (надо доп. разделы).
Во втором случае:
а) проект котельной проходит гос. экспертизу, как объект капитального строительства (надо доп. разделы)
б) назовите проект котельной "техническим перевооружением" и проходите экспертизу пром. безопасности.
Либо, может стоит объединить проект подводящего газопровода и котельной в один общий проект: "Техническое перевооружение котельной ......" и пройти экспертизу промышленной безопасности, без разработки доп. разделов.
gorgasДата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:09 | Сообщение # 20
Quote (seremba)
А теперь по пунктам НТД и ФЗ.
metagazДата: Воскресенье, 02.10.2011, 20:37 | Сообщение # 21
Quote (seremba)
Да ладно... wink
serembaДата: Понедельник, 03.10.2011, 13:49 | Сообщение # 22
Quote (metagaz)
Да ладно... wink
Что дал ладно?
metagazДата: Понедельник, 03.10.2011, 16:54 | Сообщение # 23
Quote (kcehh035)
Т.е. Вы хотите сказать, что низкое давление никогда-никогда-никогда не проходит экспертизу....???
КардиналДата: Понедельник, 03.10.2011, 19:54 | Сообщение # 24
Товарищи, товарищи! При чем тут давление! Когда в законе и НТД прописано: "Как лодку назовешь, так и поплывешь"!
Это всем понятно, что 10-50 м низкого давления проводить как (к примеру!) объект капитального строительства чушь полнейшая. Но тем не менее! Если сильно "захотеть" то можно! meeting
metagazДата: Понедельник, 03.10.2011, 22:22 | Сообщение # 25
А если я на эти
Quote (Кардинал)
,скажем, 5 девятиэтажек запитаю, хотите сказать, экспертизы и в этом случае не будет...?
АбитуриентДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:08 | Сообщение # 26
5 девятиэтажек будет 100 % запитываться от газопровода среднего давления с установкой общего коммерческого узла учета газа, газорегуляторного шкафного (ных) пункта (ов), а далее газопроводов-вводов низкого давления к жилым домам.
metagazДата: Вторник, 04.10.2011, 10:06 | Сообщение # 27
А если это, скажеи, 219 труба н.д. с гарантированной (по ТУ) мощностью по давлению и расходу, что не смогу эти пресловутые девятиэтажки запитать???
КардиналДата: Вторник, 04.10.2011, 17:36 | Сообщение # 28
metagaz, ну лады! Согласен, что "упустил" объем потребляемого газа. Такой проект будет проходить экспертизу. Вообще думал про небольшие два-три домика, одноэтажных разумеется cool
Но согласитесь, при любом "раскладе" проект с названием "Расширение...", "Реконструкция...", "Тех. перевооружение...", "Газоснабжение..." ДОЛЖНЫ проходить экспертизу. Другое дело, что на "мизерные" объекты глаза просто закрывают. Согласны?
DennДата: Воскресенье, 09.10.2011, 11:11 | Сообщение # 29
Quote (Кардинал)
У нас, в Краснодарском крае, не прокатило, с августа месяца Ростехнадзор перестал принимать на регистрацию заключения экспертизы промбезопасности
rurt1989Дата: Вторник, 11.10.2011, 17:13 | Сообщение # 30
Добрый вечер уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста, как мне прикинуть стоимость СМР по прокладке газопровода, у меня есть только генплан с сетями.
Я просто не проектировщик. Ниче го в этом не понимаю?
Добавлено (11.10.2011, 17:13)
  • Страница 2 из 3
