Газо-поршневые установки
Растыка | Дата: Среда, 31.08.2011, 16:55 | Сообщение # 16 |
| zorik2, Я с Вами полностью согласен! Но к сожалению Ваше и моё "считаю" не является НТД... Поэтому как бы повторю вопрос: Применим ли Приказ №448 для контейнерных ГПУ? Добавлено (31.08.2011, 16:55) --------------------------------------------- metagaz, Спасибо за фото! Оно только одно? Вопрос такой... А после фильтра что за оборудование установлено?
metagaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:08 | Сообщение # 17 |
| не одно.. выложить почему-то не получается( уже раз 5 пытался...
proekt-gaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:10 | Сообщение # 18 |
| metagaz, какой вес фоток?
metagaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:13 | Сообщение # 19 |
| Это фильтр. После него РД (но это и так понятно)... Добавлено (31.08.2011, 17:13) --------------------------------------------- proekt-gaz, 1,8-1,9 Мб. Эксплорер писал какую-то ошибку хостинга или что-то в этом духе
proekt-gaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:15 | Сообщение # 20 |
| Должно все спокойно прикрепляться, даже по несколько штук в посте.
metagaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:27 | Сообщение # 21 |
| proekt-gaz, Вам Добавлено (31.08.2011, 17:27) --------------------------------------------- Растыка, у нас тоже вставал вопрос о необходимости поагрегатного учета. Наш эксперт сказал, что котел- это котел, а ГПУ - это ГПУ. Заказчик сказал, что доверяет начальнику ТЭС и городить доп. счетчики ни к чему. Заключение экспертизы отправили в территориальный Ростехнадзор...Ждем ответа...
zorik2 | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:32 | Сообщение # 22 |
| Растыка, А как Вы смотрите на эти требования в Приказе №448 в Приложении 2 раздел 2 п.2.3, а так же приложение 6,7 в части по учёту энергоресурсов - это не является обоснованием установки технологического учета газа
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.08.2011, 17:33 |
Растыка | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:40 | Сообщение # 23 |
| zorik2, Является является! НО! Является ли ГПУ котлом??? Ведь в приложении №2 к Приказу написано именно каждый котёл... Добавлено (31.08.2011, 17:38) --------------------------------------------- metagaz, и от этого регулятора идёт настроечная свеча, я правильно понимаю? А что ещё рядом за свечка с манометром? Добавлено (31.08.2011, 17:40) --------------------------------------------- Суть то проблемы вся в том, что ГПУ мы заказываем в Германии (Jenbaher), а у них несколько другие стандарты... И изначально ГПУ не оборудована технологическим учётом, системой контроля загазованности (у них пороги другие) и продувочными свечами...
metagaz | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:54 | Сообщение # 24 |
| Свечка с монометром??? Вы имеете ввиду продувочный газопровод??? Добавлено (31.08.2011, 17:54) --------------------------------------------- Все верно... Мало того, не помню какой (надо смотреть) пункт СП...101... гласит, что агрегаты для выработки эл. энергии должны оснащатьс последовательно расположенными клапанами безопасности (сдвоенный ЭМК) с вытяжной свечой пск межде ними...
Логика работы сдвоенного ЭМК, поставляемого вместе с Cummins не предполагает такой свечи (кстати, здесь, на форуме, по-моему была тема по этому поводу)...
zorik2 | Дата: Среда, 31.08.2011, 17:55 | Сообщение # 25 |
| Я имел ввиду этот пункт 2. Технологическое оборудование: 2.3. Приборами для обеспечения измерений:
- давления газа перед каждым газогорелочным устройством;
- давления воздуха перед каждым газогорелочным устройством;
- температуры воздуха, подаваемого на горение;
- разрежения (давления) в рабочем пространстве агрегата;
- температуры продуктов сгорания на выходе из топочного пространства, после "хвостовых" поверхностей нагрева, после теплоутилизирующего оборудования;
- расхода газа на агрегат (кроме агрегатов с расходом газа менее 40 м3 в час). Так же Приложение 6 - тепловой баланс технологического оборудования, сведения о достигнутом наладкой коэффициенте полезного действия, удельном расходе топлива в условном исчислении на единицу годной готовой продукции; Приложение 7 2.9. Определение удельных расходов топлива на единицу годной готовой продукции, в том числе для котельных и ТЭЦ (ТЭС) на единицу отпущенной тепловой и электрической энергии.
Растыка | Дата: Среда, 31.08.2011, 19:02 | Сообщение # 26 |
| zorik2, спасибо. я видел трактовку не "агрегат", а "котёл"...
Абитуриент | Дата: Среда, 31.08.2011, 19:56 | Сообщение # 27 |
| Quote (Растыка) А какая мощность ГПУ? Фото случайно нет? фоток к сожалению нет, мощность 600 Kva, 750 Kw на штуку.
ecoproek | Дата: Суббота, 03.09.2011, 18:19 | Сообщение # 28 |
| Газопоршневая установка - это технологическое оборудование, поэтому согласно приложения 2 п.2.3 при расходе газа на ГПЭС больше 40 м3/час надо ставить счётчик ![cool](http://s8.ucoz.net/sm/2/cool.gif) Добавлено (03.09.2011, 18:19) --------------------------------------------- Хотелось ещё спросить, а сертификат соответствия Российским стандартам и разрешение Ростехнадзора на применеие на эту ГПУ есть? ![angry](http://s8.ucoz.net/sm/2/angry.gif)
