Газонаполнительная станция
burunduc | Дата: Вторник, 02.08.2011, 19:18 | Сообщение # 1 |
| Интересуюсь - есть у кого типовой проект ГНС? Хар-ки: По мощности - до 20 000кубов в год, 1 пост слива газа с ж.д. цистерны( эстакада ), 1 пост заправки газовозов, пост запрвки балонов - до 500 в сутки, 2 емкости под СУГ по 80 кубов. ---------------------------------------------- Самостоятельно в тырнете ничего "нарыть" не получается, все кусками. Ближайшая ГНС , в Арсеньеве , за 400 км...Как бы не рядом. Местная ,Уссурийская ГНС ещё советской постройки 57 года...на неё и работающих на ней без слёз смотреть трудно.Подскажите ссылку , где скачать пусть не самый современный , но цельный проект. Не рисунки, а именно чертежи.Для четкого понимания как оно ДОЛЖНО и может работать.Спасибо заранее. Юрий.г.Владивосток 02ч.01 мин.
PokepNsk | Дата: Вторник, 02.08.2011, 22:09 | Сообщение # 2 |
| Сосед, я вам кинул файл ГНС
Igrik_11 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 10:15 | Сообщение # 3 |
| Поделитесь если не затруднит. Очень надо проект ГНС.
samozvanec | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:00 | Сообщение # 4 |
| PokepNsk, Поделитесь информацией по ГНС. Заранее спасибо.
Vasssya | Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:49 | Сообщение # 5 |
| PokepNsk, Просьба поделиться проектом ГНС.
putnik82 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 15:08 | Сообщение # 6 |
| Присоединяюсь к ранее отписавшим.
PokepNsk, поделитесь пожалуйста проектом ГНС. Заранее благодарен
Морозов | Дата: Вторник, 16.04.2013, 05:49 | Сообщение # 7 |
| Поделитесь если у кого есть проектом газозаправочной станции или хотя бы типовым решением, очень нужно. Заранее благодарен!!!
dagenergoizp | Дата: Пятница, 31.10.2014, 11:06 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте поделитесь проектом метановой ГНС контейнерного типа
sunday | Дата: Пятница, 31.10.2014, 12:33 | Сообщение # 9 |
| Цитата dagenergoizp ( ) метановой ГНС Вас АГНКС интересует или криогенный комплекс на СПГ?
dagenergoizp | Дата: Среда, 05.11.2014, 23:24 | Сообщение # 10 |
| Метановая АГНКС Добавлено (05.11.2014, 23:24) --------------------------------------------- Ну кто поможет
sunday | Дата: Четверг, 06.11.2014, 11:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата dagenergoizp ( ) Метановая АГНКС Вот один из производителей. В поисковиках хорошая выдача по запросу "АГНКС". Привязать оборудование в соответствии с пожарными нормами несложно, на госэкспертизу объект не попадает. Старых советских проектов у меня нет
dagenergoizp | Дата: Вторник, 11.11.2014, 01:12 | Сообщение # 12 |
| Спасибо большое за подсказку.
bigbiz69 | Дата: Четверг, 11.12.2014, 14:51 | Сообщение # 13 |
| Подскажите какое расстояние от ГНС (емкость до 200м/куб) до контейнеров для хранения жидкого маторного топлива должно быть и в каких нормах смотреть. В СП или СНиП 42-01-2002 или НПБ 111-98* не нашел конкретики. Емкость эта не относится к территории ГНС, а геде-то на расстоянии 30м от резервуарного парка(проектир.)Есть ли типовые проектики, пожалуйста кому не жалко?
ЛСП2 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 06:12 | Сообщение # 14 |
| Цитата bigbiz69 ( ) Подскажите какое расстояние от ГНС (емкость до 200м/куб) до контейнеров и Цитата bigbiz69 ( ) Емкость эта не относится к территории ГНС Не понял до чего что нужно мерить? Емкость с каким продуктом? И к какому объекту относится?
bigbiz69 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 10:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата ЛСП2 ( ) Не понял до чего что нужно мерить? Емкость с каким продуктом? И к какому объекту относится? Есть некоторая площадь на которой будет ГазоНаполнительнаяСтанция (до200м/куб)...пока проектирую котлован для резервуарного парка СУГ, рядом компрессорную и заправочный пункт для автоцистерн, рядом ж/д на станции которой будет прием СУГ (пропан-бутан). Площадь огорожена бетонным ограждением. А за ее пределами на расстоянии приблизит 30 метров какой-то склад с моторным топливом (жидким) существующий и не относящийся к проектируемому объекту. Так вот вопрос: Где посмотреть нормируемые расстояния от этих объектов? Особенно интересует эта емкость контейнерного типа в которой что-то горючее типа бензина-керосина содержится? В СП или СНиП не особо ясно.
