Замечание гос. экспертизы
shadow | Дата: Вторник, 02.08.2011, 06:26 | Сообщение # 1 |
| Сделал проект газоснабжения небольшого административного здания в составе разделов ГСН и ГСВ. Проектом предусмотрена теплогенераторная с котлом на 50 кВт. Получил среди прочих следующее замечание от государственной экспертизы: предоставить сведения о подключении водогрейного котла к водоснабжению, канализации, электроснабжению. Каким образом решено теплоснабжение здания? Одного газа для этого не достаточно. Я так понимаю, что экспертиза хочет видеть кроме ГСН и ГСВ как минимум еще обвязку теплогенератрной (ТМ) и электроснабжение (ЭС). Мне как бы понятно, что только подключения к газопроводу недостаточно, но договор на проектные работы только по газоснабжению, что и было выполнено. Кто сталкивался с таким вопросом, что отвечать по данному пункту?
gaspar | Дата: Вторник, 02.08.2011, 07:58 | Сообщение # 2 |
| Quote (shadow) Сделал проект газоснабжения небольшого административного здания в составе разделов ГСН и ГС Дружище, разделы ГСН-ГСВ - в рабочей документации нынче. А сейчас раздел 5 тебе нужен по постановлению правительства "сведения об инженерном обеспечении ..бла-бла.бла..", подраздел "Система газоснабжения", шифр ИОС. Экспертиза права аднака. Да пребудут с тобой газы.
shadow | Дата: Вторник, 02.08.2011, 11:12 | Сообщение # 3 |
| Вопрос в том, что у меня только газоснабжение и по водоснабжение, теплоснабжение и т.д. я ничего проектирую. Размещаю водогрейный котел и подвожу к ниму газ. Что я должен написать в этих разделах?
zorik2 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 12:29 | Сообщение # 4 |
| Quote (shadow) Вопрос в том, что у меня только газоснабжение и по водоснабжение, теплоснабжение и т.д. я ничего проектирую. Но кто то их проектируют. Или зак решил сэкономить. Выполнить проект газа ,а остальное без проекта?( Вот чтоб не было кто костюм шил ? Я лично пуговицу пришивал!) Для этого и ввели это правило. Если нет смежников, то Вам как написал уважаемый gaspar надо самому написать Quote (gaspar) "сведения об инженерном обеспечении ..бла-бла.бла.."
shadow | Дата: Вторник, 02.08.2011, 14:09 | Сообщение # 5 |
| Звонил эксперту. Суть замечания в том, что нужно подключить котел не только к газопроводу, но и к системе отопления электрической сети и т.д.
zorik2 | Дата: Вторник, 02.08.2011, 18:01 | Сообщение # 6 |
| Quote (shadow) нужно подключить котел не только к газопроводу, но и к системе отопления электрической сети и т.д. А потом появится и система отопления, вентиляция, водоснабжение, канализация и электроснабжение здания. Сочувствую Вам. Может просто Вам взять справку у заказчика, что все существующее и Вы в проекте тот же котел, заменили с жидкого топлива, на газ.
gaspar | Дата: Вторник, 02.08.2011, 21:58 | Сообщение # 7 |
| Вообще есть договор между заказчиком и проектировщиком, задание на проектирование. Отсутствие разделов отопления, электрики, водоснабжения скорее всего - проблема заказчика, а не проектировщика-газовика, который сделал документы по заданию и договору с заказчиком в рамках своего раздела.
shadow | Дата: Среда, 03.08.2011, 06:29 | Сообщение # 8 |
| Quote (zorik2) А потом появится и система отопления, вентиляция, водоснабжение, канализация и электроснабжение здания. Сочувствую Вам. Может просто Вам взять справку у заказчика, что все существующее и Вы в проекте тот же котел, заменили с жидкого топлива, на газ.
Очень авантюрно :).
Quote (gaspar) Вообще есть договор между заказчиком и проектировщиком, задание на проектирование. Отсутствие разделов отопления, электрики, водоснабжения скорее всего - проблема заказчика, а не проектировщика-газовика, который сделал документы по заданию и договору с заказчиком в рамках своего раздела.
Есть и договор и утвержденное заказчиком задание, но что-то с экспертизой никто воевать у нас не хочет, буду дорабатывать. Самое смешное, что я еще один подобный объект сделал в том же объеме и он ушел на госэкспертизу
fatal_error | Дата: Суббота, 06.08.2011, 01:03 | Сообщение # 9 |
| а почему нельзя подвести такой маленький объект под пром. безопасность?
shadow | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:22 | Сообщение # 10 |
| Потому что читайте внимательно ФЗ №116. А на госэекспертизу сейчас все подряд идет!
slider | Дата: Пятница, 12.08.2011, 12:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (shadow) Я так понимаю, что экспертиза хочет видеть кроме ГСН и ГСВ как минимум еще обвязку теплогенератрной (ТМ) и электроснабжение (ЭС). Мне как бы понятно, что только подключения к газопроводу недостаточно, но договор на проектные работы только по газоснабжению, что и было выполнено.
Экспертизу заказывает заказчик, и по сути он и должен отвечать на данное замечание, так как помимо газоснабжения он должен был заказать проекты и по остальным разделам, вы же отвечаете только по своему разделу в соответствии с договором и тез заданием
