Понедельник, 16.11.2026, 20:55
Опозновательные знаки
LvovichДата: Четверг, 28.07.2011, 10:54 | Сообщение # 1
Добрый день!
Где необходимо устанавливать опознавательные знаки относительно подз. г/да: на оси или со смещением (если да, то насколько можно смещать?). Точную информацию в нормативах не нашел. В СП 42-101-2003 П.4.2 ".......на прямолинейных участках трассы (через 200-500м) устанавливаются опознавательные знаки." То есть на оси г/да что ли? А бетонировать как, в земле же г/д?
Все дело в том, что после проведения диагностирования подз. г/дов одно из требований - это установить указатели над осью г/да.
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 28.07.2011, 10:59
tanyanikitaДата: Четверг, 28.07.2011, 11:22 | Сообщение # 2
Было в старом СНиПе 2.04.08 п.4.108 - "Обозначение трассы полиэтиленового газопровода за пределами поселения следует предусматривать путем установки опознавательных знаков, располагаемых на расстоянии не более 500 м друг от друга и на расстоянии 1 м от оси газопровода, справа по ходу газа...", у нас так и ставят. В новых нормативах не видела нигде.
gasparДата: Четверг, 28.07.2011, 15:13 | Сообщение # 3
Quote (tanyanikita)
А если газопровод закольцованный и газ в обоих направлениях движется? biggrin
На расстоянии 1-2 метра от газопровода, шоб раскопкам если что не мешал, но при этом пребывал в охранной зоне газопровода. Если есть постоянные ориентиры (столбы, ограды, стены домов) то таблички налепите на них с привязками газопровода
Да пребудут с вами газы.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 28.07.2011, 15:15
luxemburgДата: Четверг, 28.07.2011, 15:17 | Сообщение # 4
gaspar,
tanyanikitaДата: Четверг, 28.07.2011, 20:22 | Сообщение # 5
Quote (gaspar)
Закольцованный газопровод за пределами поселений?
Опознавательные столбики устанавливаются для обозначения трассы газопровода за пределами поселений, а в поселениях да, опознавательные знаки на постоянных ориентирах.
d22061977Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:09 | Сообщение # 6
А у нас на реперный указатель наносится привязка газопровода (см. прикрепленный файл)
Прикрепления: 5962204.dwg (96.1 Kb)
ork13Дата: Четверг, 28.07.2011, 22:38 | Сообщение # 7
солидный у вас репер фундамент на 1,8м в глубину))
LvovichДата: Пятница, 29.07.2011, 08:15 | Сообщение # 8
Всем спасибо за ответы. Требование установить опозн. знаки над осью г/да будем оспаривать. Надеюсь, что здравый смысл победит)
rashidДата: Вторник, 02.08.2011, 11:59 | Сообщение # 9
Какой есть опозновательный знак для "пересечение газопровода и нефтепровода"?...
rashidДата: Четверг, 04.08.2011, 13:15 | Сообщение # 10
Quote (rashid)
Может такой?
Прикрепления: 0689318.jpg (116.2 Kb) · perehod_heftepr.dwg (53.2 Kb)
АбитуриентДата: Понедельник, 21.11.2011, 23:47 | Сообщение # 11
Quote (d22061977)
Прикрепления: 5962204.dwg(96Kb)
Спасибо!!!
skkkkДата: Четверг, 15.12.2016, 08:01 | Сообщение # 12
Почти повсеместно на практике встречаю, что знаки устанавливают по старинке - в метре справа по ходу газа. Бывают, конечно, и те, которые со словами: "А где написано?" - обзывают динозавром и ставят как попало. Конечно, вопрос не такой уж и принципиальный, ведь если проектировщики (или монтажники) дружат с логикой, которую можно понять, по маркировке на знаке по месту можно разобраться, где же лежит этот газопровод. А если надпись затерлась, краска некачественная была? Да еще и проект с исполнительной потерялись (такое тоже бывает). Всё? Привет?
В одном я уверен: каким бы ни было правило установки знаков в каждом конкретном районе или даже фирме, оно должно быть единым, то есть везде должно быть одинаково - думаю, так, как принято в газовых трестах на местах. Как ни странно, проверяющие в трестах и облгазе, а также стройконтроль в этом вопросе у нас весьма лояльны.
Однако возник у нас с коллегами тут спор. Где именно в метре справа по ходу газа следует устанавливать опознавательные знаки на углах поворота? В приложенных картинках - два случая угла поворота в 90°. Какой из приведенных вариантов для каждого случая считаете правильным? Как делаете вы, уважаемые проектировщики?
Прикрепления: 9852780.png (8.4 Kb) · 6356855.png (7.8 Kb)
Сообщение отредактировал skkkk - Четверг, 15.12.2016, 08:08
GiperboreaДата: Четверг, 15.12.2016, 18:51 | Сообщение # 13
СП42-101-2003
4.20. Для определения местонахождениягазопровода на углах поворота трассы, местах изменения диаметра, установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводу, а также на прямолинейных участках трассы (через 200 - 500 м) устанавливаются опознавательные знаки.
На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.
Опознавательные знаки устанавливаются на железобетонные столбики или металлические реперы высотой не менее 1,5 м или другие постоянные ориентиры. В местах перехода газопроводов через судоходные и лесосплавные водные преграды на обоих берегах предусматривается установка сигнальных знаков в соответствии с требованиями Устава внутреннего водного транспорта. На границе подводного перехода предусматривается установка постоянных реперов: при ширине преграды при меженном горизонте до 75 м - на одном берегу, при большей ширине - на обоих берегах.
Сообщение отредактировал Giperborea - Четверг, 15.12.2016, 18:53
gasparДата: Четверг, 15.12.2016, 19:07 | Сообщение # 14
А если газопровод закольцованный или будет когда-то таким??? biggrin
То как смотреть откуда поток газа идёт uhm
Справо, слева - не принципиально. Сейчас всё цифруется и геодезистам найти где закопана труба - не трудно. Главное, чтобы сооружение, на котором закреплён опознавательная таблиха было надёжным. А что касается, если табличка "выцветет" со временем - то это уже проблема эксплуатационной службы - следить за состоянием этих знаков.
Добавлено (15.12.2016, 19:07)
А если вдруг колхозник собъет знак и поставит втихаря на метр левее? А если потоп? А если метеорит?... Философствовать можно долго.
Не забывайте, что газопровод подлежит обслуживанию. Исполнительная съемка хранится ви в архиве, копия у "уличников". Есть ещё проект в архиве проектной организации. И много чего ещё.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 15.12.2016, 19:09
GiperboreaДата: Четверг, 15.12.2016, 19:31 | Сообщение # 15
Согласен с газпаром
Сообщение отредактировал Giperborea - Четверг, 15.12.2016, 19:37
