Толщина стенки трубы
garm | Дата: Среда, 27.07.2011, 09:45 | Сообщение # 1 |
| Люди помогите... Не получается рассчитать толщину стальной трубы диаметром 159 для газопровода высокого давления 1,2 МПа
proekt-gaz | Дата: Среда, 27.07.2011, 18:48 | Сообщение # 2 |
| Воспользуйтесь программой Программа расчета на прочность стальных газопроводов
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:29 | Сообщение # 3 |
| А какой методикой воспользоваться при расчете соответствия толщины стенки трубы существующего газопровода в месте врезки газопровода-отвода?
metagaz | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:47 | Сообщение # 4 |
| Чё?
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 13:50 | Сообщение # 5 |
| В ТУ просят произвести расчет толщины стенки существующего газопровода D530х6 Р раб=0,55 МПа в месте врезки нового газопровода D325х8 Р раб 0,55 МПа. В этом случае как считать?
metagaz | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 14:25 | Сообщение # 6 |
| Вот Вы сами только что написали : "...расчет толщины стенки существующего газопровода D530х6 ..." Чем в этом случае является цифра "6", если не толщиной стенки трубы???
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 14:40 | Сообщение # 7 |
| посмотрите мое предыдущее сообщение, мне надо произвести расчет соответствия толщины стенки существующего газопровода 530х6 в месте врезки газопровода отвода 325х8, т.е. требуется доказать, что существующий газопровод выдержит нагрузки при врезке газопровода отвода. я так это понимаю. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Растыка | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 14:42 | Сообщение # 8 |
| shynara_tapi6eva, Чёт непонятно. ТУ уже выдали? И просят проверить? А если Вы им скажете, что толщина стенки мала, они ТУ назад изымут?
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 14:52 | Сообщение # 9 |
| я полагаю, что дадут другую точку врезки. в любом случае проверочный расчет придется делать
Растыка | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:06 | Сообщение # 10 |
| shynara_tapi6eva, Вам тогда наверно надо будет делать расчёт ещё и на провар. Вообще глупость какая-то, если честно.
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:19 | Сообщение # 11 |
| Растыка, по какой методике считать, у вас нет примеров?
Растыка | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 15:30 | Сообщение # 12 |
| shynara_tapi6eva, Никогда с таким не сталкивался... Добавлено (01.08.2011, 15:30) --------------------------------------------- Быть может, программ "Старт" Вам поможет... Но я в ней не разбирался.
shynara_tapi6eva | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 16:37 | Сообщение # 13 |
| круто, теперь надо обосновать начальству то, что надо потратить деньги на старт)))
Растыка | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 16:55 | Сообщение # 14 |
| shynara_tapi6eva, За положительный результат нередко приходится платить
