Среда, 17.07.2024, 18:19
Толщина стенки трубы
garmДата: Среда, 27.07.2011, 09:45 | Сообщение # 1
Люди помогите... Не получается рассчитать толщину стальной трубы диаметром 159 для газопровода высокого давления 1,2 МПа
proekt-gazДата: Среда, 27.07.2011, 18:48 | Сообщение # 2
Воспользуйтесь программой Программа расчета на прочность стальных газопроводов
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 13:29 | Сообщение # 3
А какой методикой воспользоваться при расчете соответствия толщины стенки трубы существующего газопровода в месте врезки газопровода-отвода?
metagazДата: Понедельник, 01.08.2011, 13:47 | Сообщение # 4
Чё?
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 13:50 | Сообщение # 5
В ТУ просят произвести расчет толщины стенки существующего газопровода D530х6 Р раб=0,55 МПа в месте врезки нового газопровода D325х8 Р раб 0,55 МПа. В этом случае как считать?
metagazДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:25 | Сообщение # 6
Вот Вы сами только что написали : "...расчет толщины стенки существующего газопровода D530х6 ..."
Чем в этом случае является цифра "6", если не толщиной стенки трубы???
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:40 | Сообщение # 7
посмотрите мое предыдущее сообщение, мне надо произвести расчет соответствия толщины стенки существующего газопровода 530х6 в месте врезки газопровода отвода 325х8, т.е. требуется доказать, что существующий газопровод выдержит нагрузки при врезке газопровода отвода. я так это понимаю. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:42 | Сообщение # 8
shynara_tapi6eva, Чёт непонятно. ТУ уже выдали? И просят проверить? А если Вы им скажете, что толщина стенки мала, они ТУ назад изымут?
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 14:52 | Сообщение # 9
я полагаю, что дадут другую точку врезки. в любом случае проверочный расчет придется делать
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:06 | Сообщение # 10
shynara_tapi6eva, Вам тогда наверно надо будет делать расчёт ещё и на провар. Вообще глупость какая-то, если честно.
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:19 | Сообщение # 11
Растыка, по какой методике считать, у вас нет примеров?
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 15:30 | Сообщение # 12
shynara_tapi6eva, Никогда с таким не сталкивался...
Добавлено (01.08.2011, 15:30)
Быть может, программ "Старт" Вам поможет... Но я в ней не разбирался.
shynara_tapi6evaДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:37 | Сообщение # 13
круто, теперь надо обосновать начальству то, что надо потратить деньги на старт)))
РастыкаДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:55 | Сообщение # 14
shynara_tapi6eva, За положительный результат нередко приходится платить wink
