Четверг, 26.11.2026, 22:34
Изолирующие соединения
izaaДата: Четверг, 21.07.2011, 09:31 | Сообщение # 1
Трасса -полиэтилен, после неразьемки выход - стальной стояк к ШРП. Подскажите нужно ли ставить ИС на стояках к ШРП . Наша служба защиты газопроводов требует убирать, а в экспертизе написали замечания.
оракулДата: Четверг, 21.07.2011, 09:42 | Сообщение # 2
СП 42-102-2004 п.8.16 В соответствии с РД 153-39.4-091 установку электроизолирующих соединений следует предусматривать:
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках перехода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электрическую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирующими прокладками);
- на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП)
ork13Дата: Четверг, 21.07.2011, 10:01 | Сообщение # 3
Помню была дискуссия на эту тему кажется на АВОКе, поройтесь в поиске если не сложно. Вроде как к единому мнению так и не пришли по сути НСПС в земле выполняет функции изолирующего соединения, но по букве закона положено на входе и выходе ШРП ставить. Обратитесь к уважаемому gaspar у него вроде было письмецо от проектного института в котором разъяснялось о том что нет необходимости ставить ИС в данном случае.
izaaДата: Четверг, 21.07.2011, 10:25 | Сообщение # 4
Спасибо! Все нашли на АВОКе.
оракулДата: Четверг, 21.07.2011, 10:55 | Сообщение # 5
киньте ссылку на авок
KadushaДата: Четверг, 21.07.2011, 11:05 | Сообщение # 6
скорее всего вот...
http://forum.abok.ru/index.p....динение
LevaKДата: Пятница, 22.07.2011, 10:39 | Сообщение # 7
Сколько можно толочь воду в ступе!
ИС (Эл. изол. фланец) - это ЭЛЕМЕНТ ЭХЗ (см. серию 5.905-17-07)!
Нет ЭХЗ - нет ИС. Все просто как 2х2.
karchroДата: Вторник, 27.11.2012, 16:38 | Сообщение # 8
Кто-нибудь может объяснить.
Столкнулся с такой проблемой.
Необходимость проверки ПРИВАРНОГО изолирующего соединения.
Где-то слышал, что проверяют (составляют протокол проверки изолирующего соединения), только если у него ФЛАНЦЕВОЕ присоединение.
Прокомментируйте пожалуйста.
LevaKДата: Среда, 28.11.2012, 02:37 | Сообщение # 9
Если производят проверку - значит есть какая-то норма, которой должно соответствовать ИС. Найдите норму - там должно быть указано что и как проверяется. Если ее нет - значит все это самодеятельность.
barkДата: Среда, 28.11.2012, 12:09 | Сообщение # 10
СП 42-102-2003 п.8.66 "После завершения строительно-монтажных работ в полном объеме строительные организации передают заказчикам для организации выполнения наладочных работ следующую документацию:...
акты пневматических и электрических испытаний электроизолирующих соединений - 1 экз"
Форма акта в конце СП, но акт для ИФС (СП составлялось видимо до того, как стали в стране производить сертифицированные ИС).
Изолирующие трубные соединения проходят электрические испытания в заводских условиях, о чем должна быть запись в паспорте на изделие.
karchroДата: Среда, 28.11.2012, 13:35 | Сообщение # 11
В паспорте указано, вот выдержка:
" Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями установленных стандартов, действующей технической документации.
Испытано на прочность и герметичность давлением 1,6 МПа и признано годным к эксплуатации"
Про электрические испытания не указано.
АбитуриентДата: Четверг, 18.07.2013, 10:50 | Сообщение # 12
самая объемная и исчерпывающая информация по теме ИС, ИФС: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ot-pravo/x5g.htm
randragorДата: Четверг, 18.07.2013, 11:24 | Сообщение # 13
Добавлю, пожалуй к мнению коллег, немного практики.
В малоэтажной пригородной застройке подключали несколько ЖД. Столкнулись с тем, что срабатывает клапан электромагнитный. Покубатурив, установили ТИС на выходе из земли - проблема прекратилась.
Выяснили, что при строительстве внутрипоселкового полиэтиленового газопровода порвали несколько кабелей (и не только))). НСПС устанавливали на горизонтальном участке, т.о. часть стального газопровода общей длиной около 2 м находится в грунте. Естественно без выполнения условия засыпки песком. Вывод о качестве изоляционного покрытия)))
Резюме: при принятии решения по проектированию, особенно если строите сами, и не очень уверены в качестве работы своих монтажников, закладывайте ИС - не только для КЭМГ, если изоляция трубы некачественная, а ток достаточно сильный, сигнал теоретически может перейти и на котел, в т.ч. вывести автоматику котла из строя.
Второе. При выходе из земли порядок установки следующий: кран, ИС, и вот почему.
Главный инженер моей бывшей организации рассказал такой случай. Ещё в советское время, когда трубопроводы были стальные, вызвали его на ситуацию: частный ЖД, выход из земли, ИФС, задвижка, по фланцу ползет электродуга, фланец начал оплавляться. И задвижку не перекрыть. Оказалось, что на газопровод произошло падение электропровода.
В общем думайте сами, решайте сами.
Dima75Дата: Четверг, 18.07.2013, 18:58 | Сообщение # 14
Кто-то выкладывал рекомендации по применению ИС института им.Панфилова, продублирую...
Прикрепления: ___.pdf (1.28 Mb)
stessi2006Дата: Среда, 26.02.2014, 01:50 | Сообщение # 15
Очень мутно в рекомендациях написано. Так и не поняла, нужно ли ставить ИС на входе/выходе отдельностоящего ШРП, если к нему ПЭ подходит...
