Tornado | Дата: Четверг, 14.07.2011, 12:00 | Сообщение # 1 |
| Ситуация вообщем то такая: проектирую топочную мехмастерской с газовым котлом ИШМА -100 часовой расход газа 11 м3/час. Нужно проложить газопровод высокого давления 400 метров от точки врезки до настенного ГРПШ - 10М Давление в точке врезки 0,55 МПа. Можно ли использовать трубу ПЭ80ГАЗ SDR11-32х3,2 на высокое давление не будет ли тонковата стенка 3,2 мм
Диманчо | Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:04 | Сообщение # 2 |
| С коэффициентом запаса прочности 3,2 думаю будет достаточно..проверьте расчетом SDR, сами убедитесь..
ork13 | Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:14 | Сообщение # 3 |
| См. ГОСТ Р 50838-2009 (есть на сайте) приложение Д. Необходимый Вам коэффициент запаса прочности нужно принять согласно п.5.2.4 СП62.13330. Я бы взял ПЭ100 ГАЗ SDR11
gaspar | Дата: Четверг, 14.07.2011, 21:22 | Сообщение # 4 |
Статус: Онлайн
| С= 2*MRS / ((SDR-1)*МОР) = 2 * 8,0 МПа / ((11-1)*0,6 МПа = 2,6
Дружище, коэффициент запаса прочности (С) в твоём случае (при SDR11, ПЭ80, 0,6МПа -макс. давление) равен 2,6. Смотри НТД и решай, допустима ли такая труба .
При применение трубы ПЭ100: С = 3,3
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 14.07.2011, 21:26 |
