Газоснабжение
fedor | Дата: Среда, 13.07.2011, 19:25 | Сообщение # 1 |
| ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!! Необходима информация о газификации индивидуальных жилых домов с установкой газоиспользующего оборудования в подвальном или цокольном этаже, а конкретно условия вывода окна относительно поверхности земли (т.к. нужно естественное освещение) для цоколя и подвала. По возможности прошу поделиться чертежом.
Диманчо | Дата: Среда, 13.07.2011, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Что значит "условия вывода окна"? Ну и формулировочка Вообще говоря, никаких особых условий не существует. Видел довольно много архитектурных проектов индив. жилых домов, в которых низ окна в цокольном или подвальном этаже располагается примерно на 0,7м выше ур. земли. Конечно это не догма.. Главное для газификации: 1. Обеспечить требуемую площадь остекления: 0,03 от Vп из условия на легкосбрасываемость остекления; СНиП 31-02-2001...п. 8.9 "Естественное освещение должно быть обеспечено в жилых комнатах и кухне. Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухонь должно быть не менее 1:8."...Это требование по обеспечению необходимой освещенности помещения..Но как правило, так не считает никто, берут 0,03 от Vп, и всех это устраивает.. 2. Предусмотреть форточку в верхней части окна, или если окно-стеклопакет, то обязательно открывающуюся фрамугу.
LevaK | Дата: Четверг, 14.07.2011, 09:03 | Сообщение # 3 |
| Quote (fedor) условия вывода окна относительно поверхности земли Это уж как получится. С помощью светового приямка можно сделать окно даже ниже уровня грунта. А дальше - согласно советов Диманчо.
stessi2006 | Дата: Четверг, 14.07.2011, 09:23 | Сообщение # 4 |
| Для жилых домов можно делать рп, двухстадийное проектирование на них не распространяется и в экспертизу их нести не надо.
metagaz | Дата: Четверг, 14.07.2011, 11:41 | Сообщение # 5 |
| В разделе "Чертежи газоснабжения" поищите - наверняка будет подобная ситуация...
Диманчо | Дата: Четверг, 14.07.2011, 13:09 | Сообщение # 6 |
| В любом случае окно не следует располагать слишком близко от земли, учитывая возможный уровень снегового покрова; хотя бы 0,5м,но предусмотрите
fedor | Дата: Пятница, 15.07.2011, 17:32 | Сообщение # 7 |
| Я извиняюсь, наверное некорректно задал предыдущий вопрос. Вопрос: на каком уровне относительно планировочной отметки земли должно выходить окно из подвального или цокольного этажа? Согласно ФЗ "Технический регламент "О требованиях к безопасности домового газового оборудования": - этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения; - этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещения. Значит окна должны выходить выше планировочной отметки земли. А если выполнить световой приямок, то при взрыве в подвале, взрывная волна от стены светового приямка вернется обратно в подвал и грош цена этому легкосбрасываемоему остеклению. По мнению LevaK строй дом на подвале, устанавливай окна в приямках и подводи газ?
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:42 | Сообщение # 8 |
| В принципе можно сделать так, как пишет LevaK..Примерно на полтора-два метра отрыть грунт от фундамента, и размещайте окно ниже планировочной отметки земли..По крайней мере, когда речь идет о котельных, уровень пола которых ниже уровня земли, отрывают землю примерно на такое расстояние, и у инспекции и Ростехнадзора не возникают вопросов..Хотя случай у вас несколько иной. Интересны и другие мнения по этому поводу.
Quote (fedor) А если выполнить световой приямок, то при взрыве в подвале, взрывная волна от стены светового приямка вернется обратно в подвал и грош цена этому легкосбрасываемоему остеклению. Вот поэтому и нужно оставить такое расстояние, которое обеспечивало бы свободное распространение взрывной волны.
fedor | Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:42 | Сообщение # 9 |
| Причем тут инспекция Ростехнадзора (жилые дома неподконтрольны). Можно вырыть грунт и на 5 и более метров, но взрывная волна всеравно вернется.
Сообщение отредактировал fedor - Пятница, 15.07.2011, 19:46 |
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 21:08 | Сообщение # 10 |
| Quote (fedor) Причем тут инспекция Ростехнадзора (жилые дома неподконтрольны). Если вы внимателно читали, я привел совершенно другой пример, с котельной нежилого здания..Чтобы провести параллель и понять, на какое расстояние отрывать грунт от фундамента. Quote (fedor) Можно вырыть грунт и на 5 и более метров, но взрывная волна всеравно вернется А это не факт, можно ведь отрывать грунт не под прямым углом к горизонту, а например, под 45!
fedor | Дата: Пятница, 15.07.2011, 22:28 | Сообщение # 11 |
| Для Диманчо. Все равно часть энергии взрыва вернется назад. У меня был простой вопрос: на каком уровне относительно планировочной отметки земли должно выходить окно из подвального или цокольного этажа, не зависимо от объема помещения и толщины стекла окна!!!
Диманчо | Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:54 | Сообщение # 12 |
| Я уже ответил на ваш вопрос. Лично я таких нормативов не встречал. Полагайтесь на здравый смысл....Берите не менее 0,5м,- не ошибетесь...0,5-0,7м будет норм.
gaspar | Дата: Суббота, 16.07.2011, 11:01 | Сообщение # 13 |
| По существу вопроса - конкретики по окну нет: будь то приямок иои окно в вехней части подвала.
Quote (Диманчо) А это не факт, можно ведь отрывать грунт не под прямым углом к горизонту, а например, под 45!
Можно, но тут с дренажными окааками проблемы будут (змой снег, летом дождь - и всё в окно).
metagaz | Дата: Суббота, 16.07.2011, 12:53 | Сообщение # 14 |
| Да не заморачивайтесь.. Сделайте окно шириной метра 3-4 на высоту 0,4-0,6 м.
fedor | Дата: Суббота, 16.07.2011, 14:17 | Сообщение # 15 |
| Спасибо всем за ответы на мой вопрос!
