Среда, 17.07.2024, 18:16
Газоснабжение
luxemburgДата: Суббота, 16.07.2011, 20:51 | Сообщение # 16
Quote (fedor)
но взрывная волна всеравно вернется.
Никуда она не вернется. Этож не бильярд, а пневматика (если вы подразумевали эффект эха). И скосов отражающих никаких делать не требуется.
Вот размер проемов действительно возможно потребуется чуть бОльше для эффективного сброса избыточного давления.
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 16.07.2011, 20:54
lotos007Дата: Вторник, 26.07.2011, 11:10 | Сообщение # 17
Скажите, пожалуйста надо ли предусматривать вытяжку для газовой плиты при проектирований индивидуального жилого дома? (предусматривается установка только плиты)
ДиманчоДата: Вторник, 26.07.2011, 18:27 | Сообщение # 18
Quote (lotos007)
В обязательном порядке! причем могу заметить, что вытяжка без притока работать не будет, или будет работать не так как нужно..
lotos007Дата: Вторник, 26.07.2011, 20:52 | Сообщение # 19
в качестве притока используется форточка и отверстия в дверях, в качестве вытяжки - вентканал. Так будет правильно?
Добавлено (26.07.2011, 20:52)
И еще один вопрос, подскажите пожалуйста:
необходимо выполнить проект газоснабжения в инд.жилом доме. Но на кухне нет форточки и окна "смотрят" на веранду, большая часть веранды остекленная, но окна являются не открывающимися (нет форточек). Как спроектировать газ в этом доме? И на какую норм.литературу здесь можно опереться?
ДиманчоДата: Вторник, 26.07.2011, 21:42 | Сообщение # 20
Quote (lotos007)
Да, так будет правильно..Только фраза "отверстия в дверях" звучит некорректно...МДС 41-2.2000."кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2"
Quote (lotos007)
И еще один вопрос, подскажите пожалуйста:...
По хорошему окна должны выходить наружу..Сп 41-108-2004.п. 4.2 "Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна"..Напрямую это требование к кухням не относится, и к инд. жилым домам тоже, но по сути требование и кухонь касается тоже, даже если вы ставите только плиту..Тем не менее жесткого запрета для подобных случаев в нормах нет. И определяющей может служить позиция райгаза по этому вопросу, или ваше обоснование такого проектного решения. Конечно, в таком случае окно веранды должно иметь либо форточку в верхней части окна, либо открывающуюся фрамугу. Учитывая, что большая часть веранды остекленная, у вас есть хорошие шансы согласовать такой проект smile
fedorДата: Четверг, 28.07.2011, 22:16 | Сообщение # 21
Для luxemburg. Стоят две пятиэтажные хрущевки напротив друг друга, в средине дома №1 на втором этаже в квартире происходит врыв природного газа. Два окно вылетают от взрывной волны из этой квартиры и начинается пожар, напротив дом №2 почти весь без стекол. но и дом №1 также без стекол, все это произошло за 1-2 секунды. Так что это бильярд?
fedorДата: Четверг, 28.07.2011, 23:02 | Сообщение # 22
Может кому пригодится:
Добавлено (28.07.2011, 23:02)
Вопрос! Какой должен быть объем помещения кухни при установке 6-ти горелочной газовой плиты (ПГ-6)?
Прикрепления: ____.mht (41.8 Kb)
ДиманчоДата: Пятница, 29.07.2011, 00:50 | Сообщение # 23
Quote (fedor)
Объем кухонь при установке газовых плит нигде в действующей нормативной литературе не прописан..Но я бы поступил следующим образом..Для кухонь инд. жилых домов: В соотв. с СНиП СНиП 31-02-2001 и СП 55.13330.2011 площадь помещений кухонь должна быть не менее 6м2..Высота в местах установки газовых плит не менее 2,2м (по СП 42-101)..Минимальный объем кухни получается 13,2м2..Для кухни с наклонным потолком эта цифра может быть еще меньше..На практике можно и при меньшей кубатуре кухни установить установк плиты, предварительно согласовав технические решения с инженером ПТО, который вам проект подписывать будет. Для кухонь квартир порядок может быть аналогичный..Вместо выше написанных нормативов будут СП 31-01-2003 и СП 54.13330.2011.
lotos007Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:10 | Сообщение # 24
Подскажите, как определить расход газа горелку для бани (частной) 50%?
SarPrimeДата: Среда, 10.08.2011, 11:00 | Сообщение # 25
А зачем его считать? В зависимости от объема парильного помещения подбирается марка банной печи,по паспортным данным смотрите расход газа, и никаких проблем..В среднем Русь например потребляет 1,8м3/ч.
lotos007Дата: Среда, 24.08.2011, 20:32 | Сообщение # 26
Кто знает какие требования необходимо выполнить при проектировании газоснабжения частной бани с котлом?
fedorДата: Пятница, 09.09.2011, 19:28 | Сообщение # 27
Может ли использоваться оконный стеклопакет для легкосбрасываемых ограждающих конструкций в котельных или теплогенераторных?
proekt-gazДата: Пятница, 09.09.2011, 20:12 | Сообщение # 28
Скорее нет, чем да. Если только под заказ сделать с одним стеклом и не толще по моему 3мм.
tanyanikitaДата: Пятница, 09.09.2011, 21:17 | Сообщение # 29
Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится - CНиП 31-03-2001 Примечание к п.5.9, тоже самое в СП 42-101-2003 п.6.17.
fedorДата: Понедельник, 12.09.2011, 18:47 | Сообщение # 30
Спасибо!
