прокладкагазопровода по стойкам забора
| garm | Дата: Пятница, 01.07.2011, 11:25 | Сообщение # 1 |
| подскажите пожалуйста , возможна или нет прокладка наружного газопровода низкого давления по столбам забора. Если можно, то где это можно прочитать.
| luxemburg | Дата: Пятница, 01.07.2011, 11:50 | Сообщение # 2 |
| Если забор капитальный (не штакетник) и владелец не возражает, то почему нет? СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы 5.3 НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
| garm | Дата: Пятница, 01.07.2011, 12:01 | Сообщение # 3 |
| Огромное спасибо!!!
| metagaz | Дата: Пятница, 01.07.2011, 15:54 | Сообщение # 4 |
| Единственное что, возможно придется доказать возможность данной прокладки прочностным расчетом (т.е. не упадет ли забор, если на него повесить газопровод)...
| gaspar | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 22:14 | Сообщение # 5 |
| ЯQuote (metagaz) Единственное что, возможно придется доказать возможность данной прокладки прочностным расчетом (т.е. не упадет ли забор, если на него повесить газопровод)... Скорее наоборот - прочнее станет
| Sirlex | Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:52 | Сообщение # 6 |
| Такая же проблема. Подскажите пожалуйста как сделать прочностной расчет стоек капитального забора
| Абитуриент | Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:57 | Сообщение # 7 |
| В СНиП 42-01-2002 табл. 3 нет разрешения на прокладку газопровода по забору. В СП 62.13330.2011 в таб. 3 есть размещение надземных газопроводов на "отдельностоящих оградах и т.п." Потом, разработчики СП спохватились и в проекте изменений №1 к СП слова "...оградах и т.п." исключили. Так что решайте сами, какой вариант наиболее безопасный, но при этом учтите, что согласно СП, прокладку газопроводов надо предусматривать подземной.
| vladim | Дата: Пятница, 06.04.2012, 22:13 | Сообщение # 8 |
| Я бы тоже не крепил газопровод к забору. Забор - ограда, устанавливаемая по границе участка какой-либо территории. Завтра поменяется территория, забор или снесут или перенесут.
| ecoproek | Дата: Пятница, 06.04.2012, 23:03 | Сообщение # 9 |
| По забору нельзя. Лучше рядом с забором на стойках. Считать легче. Можно применить типовые стойки уже считанные. Что бы считать существующие стоики забора надо его обследовать и составить отчёт. Рядом с забором на стоечках, милое дело.
| gaspar | Дата: Суббота, 07.04.2012, 09:02 | Сообщение # 10 |
| Не вQuote (ecoproek) По забору нельзя. Лучше рядом с забором на стойках. Нигде не прописано, что нельзя Если конструкция (тип) забора позволяет - прокладывайте. А тем кто боится за прочность забора, я с успехом могу парировать - тогда уж если прокладывать - то подальше от забора. А вдруг завалится. Если опыт не позволяет определить прочность забора, пригласите опытного товарища. Но я не поеду в Александров. Далеко. Тогда скиньте фото забора. Я могу сказать свое мнение более четко. И было бы недурно сделать несложный расчет конструктива забора. Если сами не умеете, любой мало-мальски опытный АС-ник вам такое сбацает.
ЗЫ: а лучше пластик и в грунт
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 07.04.2012, 09:04 |
| teodolit3 | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 13:28 | Сообщение # 11 |
| В конечном итоге Технадзор примет "правильное " решение при сдаче объекта в экспл. Согласовать ПД я смогу и по плетню... а сдача в экспл зависит от ширины кармана заказчика...
| VIC59 | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 19:29 | Сообщение # 12 |
| Если забор имеет фундамент, заложенный ниже глубины промерзания грунта - то прокладывайте. Было - проложил газопровод по забору, который затем покосился.
| Sirlex | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 07:58 | Сообщение # 13 |
| Спасибо большое за ответы! Я понял что по забору не стоит. А можно ли проложить газопровод из пластика в грунте по своему участку? И вообще это где то нормируется или нет?
| stessi2006 | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:47 | Сообщение # 14 |
| Нужно! А то потом в глазах рябит от газопроводов, варварски проложенных надземно по участкам. Хватит это терпеть!
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 09:55 | Сообщение # 15 |
| Конечно, можно! И лучше всего. Закопал и "спи спокойно". Красить не надо, защиту от коррозии делать не надо, сверху капусту-морковку посадил и поливай, удобряй её навозом, не думая, что газопровод от этого повредится. К дому газопровод небось диаметром от 63 - 32 мм, Так это длинномерные трубы (в бухте поставляются). Значит от места врезки до самого дома, без единого соединения - одной трубой. И изогнуть её можно (радиус -25 диаметров), если любимое дерево надо обойти. Нормы те же. В СНиП 42-01-2002 (отдельные части которого сохраняют свою обязательность до 01.07.2012, если до этого не выдет новое распрряжение Правительства) или в СП 62.13330.2011 - актуализированная редакция того же СНиПа. Глубина прокладки 0,8 м до верха трубы, если грунт не сильно пучинистый. Успехов!
